Problemi sa Mazdom 626
  • KdF
    • 06.12.2004
    • 242
    Negde gore pise kako je dim iz auspuha tamniji i da su svecice cadjave. Dim iz auspuha ne treba da postoji uopste - ako se pojavi crn dim, uzrok je prebogata smesa (npr. preliva karburator). Isto vazi i za cadjave svecice.
    Prebogata smesa obicno dovodi do razredjivanja ulja, pa pritisak pada kad se ulje zagreje. Da li si primetio da je nivo ulja porastao?
    • cameleon
      • 30.01.2008
      • 315
      • Obrenovac
      Originalno postavljeno od KdF
      Nisam obracao paznju na nivo ulja, za pocetak preispitana je struja i zamenjen alanser koji je bio izgoreo, sto je i dovodilo do otezanog verglanja, dalje cu videti sta me ceka...
      • cameleon
        • 30.01.2008
        • 315
        • Obrenovac
        Ipak sam zamenio i hladnjak koji je pustao i ostao bez vode,verovatno uslovio paljenje lampice ulja i malu buku u motoru,crn dim, miris ulja, ali sam imao srece da mi se to dogodi dok sam pratio celo stanje, pa ugasio auto na vreme. Presao sam oko 150km i sada je sve O.K., pali perfektno, motor je izuzetno stalozen, odlicno vuce, lepo radi, ulje je prilicno dobro za predjenu kilometrazu. Pribavio sam i taj filter od 400,00 din, gore pomenut, kao i NGK svecice za ovu Mazdu, pa nek se nadje. E sad imam malu dilemu oko izbora ulja za zamenu s obzirom da me majstor navodi na mineralni Elf Sporti TXI, cini mi se 15-40w, gde se ja ne slazem, ali ajde i to da razmotrimo.
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Dexelia ili Elf je preporuceno od strane Mazde, a po knjizici za 323(f) ide 5w30, mada vecina sipa 10w40.
          15w40 je gusce, pa se i manje trosi .
          • cameleon
            • 30.01.2008
            • 315
            • Obrenovac
            Hvala! Mineralno ili polusintetika, koja opcija, da malo utanacimo ?
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              glasam za polusintetiku
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Polusintetika, podrzavam kolezu
                Btw jel to GC ili GD sasija ?
                Mozda moze da se iskopa user manual
                • cameleon
                  • 30.01.2008
                  • 315
                  • Obrenovac
                  I ja bih se slozio, sta ostali misle? Neko dobro iskustvo?
                  • JAPANX
                    • 10.08.2006
                    • 2159
                    gd sasija
                    • JNC
                      • 19.12.2006
                      • 1332
                      Mazda preporucuje za hladnu klimu 5w30, a za umerenu(kao sto je kod nas) 10w30, kao sto Vocko rece Dexelia(elf) i nema sta da razmisljas.
                      • cameleon
                        • 30.01.2008
                        • 315
                        • Obrenovac
                        Jbg, ja sam kopao "user manual", ali nema nigde... Hvala na savetima!
                        • cameleon
                          • 30.01.2008
                          • 315
                          • Obrenovac
                          Jos jedna stvar me buni. Nastelovao sam juce ler gas na 800-850 o, medjutim jutros, dok je auto bio hladan sam morao da drzim nogu na gasu 2min. da bi motor radio , kada se zagreje, pali normalno, bez gasa. Mozda da mu skinem ove Bosch-ove, a stavim NGK svecice ? Auto karburator varijanta sa 12v.
                            nisi dobro naštelovao karburator.
                            on je na motoru zadužen za tvoj problem.
                            svećice nemaju nikakvog uticaja, i potpuno je svejedno u ovom slučaju hladnog starta.
                            • cameleon
                              • 30.01.2008
                              • 315
                              • Obrenovac
                              OK, ponovo nastelovan karburator! Hvala!
                              p.s. sad radi kao "sat"
