KOMPRESIJA MOTORA (kako sam merio)
  • brbora
    • 28.11.2007
    • 97
    VIDI U LEPLJIVE TEME .... MAZDA 121 .... na pocetku foruma
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    Opet si bio vredan
    ako ikad dobijem na lotu kupicu ti helikopter da ga inspektujes do detalja, svaka cast
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Boro imas li tu spravu za merenje kompresije ili si je pozajmio ?
      Hteo bih kod mene da proverim stanje stvari, cisto da izbacim neke gluposti sebi iz glave.
      • brbora
        • 28.11.2007
        • 97
        ovaj aparatic imam u privatnom vlasnistvu ....
        pa ako treba pomoc reci te ..
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          Pase li taj aparat i za moju Mazdu 626 2.0 16v? I koliko je uopste tacan?
          Trebao si da izmedju ostalog izmeris kompresiju kada je hladan.
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • brbora
            • 28.11.2007
            • 97
            1. Kompresija se meri na vise nacina ...na vruc ... na hladan motor ...
            sa ubrizganim uljem kroz otvor svecica .... sa pritisnutom pedalom gasa do kraja ... bez pritisnute pedale .... i tako to ....
            Svaki nacin otkriva neke deformacije za delove u motoru ... garez ili hermeticnost klipa..karike ..ventila i tako to ....
            Nisam profi bas da sve u detalje da znam ...
            Ali mogu i to detaljno da razjasnim .... ima dosta info na netu ...
            2. Aparatic ima dodatni adapter na drugi navoj , tako ako ne pase za Mazdu 626 sa jednim navojem .... pase sa drugim ...
            3. Tacnost aparata ...hmmmm !??? Pa ovo je od firme DRAPER koja nije bas na losem glasu ....
            ETO TAKO pa izvolte ...
            • Srdjan
              • 2416
              Nista kad budem u bg sa mazdom, cucemo se. Samo da ne bude sada navala, posto si se ponudio. Ne mogu doci na red.
              • brbora
                • 28.11.2007
                • 97
                NEKE MALE INFORMACIJE O MERENJU KOMPRESIJE
                Ako motor trosi znacajno ulje - nepotrebno je meriti kompresiju.
                Pravo stanje istrosenosti motora se definitivno zna ako se isti rasturi i izvrse potrebna merenja pojedinih delova sa spec instrumentima ....
                Kompresiju treba meriti redovno na svakih XXXXX km i beleziti radi usporedjenja.
                Pokazatelji kompresije su relativni , naime treba obratiti paznju na razlikama kompresije izmedju cilindara , a ne na apsolutne pokazatelje
                BENZINSKI MOTOR
                MERENJE KOMPRESIJE
                (STATICKO MERENJE = vozilo nije u pokretu)
                - odsrafimo sve svecice
                - obezbediti da nema struje za razvodnik
                - iskljuciti napajanje gorivom
                - startujemo motor 5-10 sek
                A. HLADAN MOTOR
                1. "SUV MOTOR" = nema ulja u cilindrima
                PEDAL GASA PRITISNUTA MAX
                merimo kompresiju u svakom cilindru
                2. "MOKAR MOTOR" = dodajemo 5-10 mLit ulja u cilindre
                Ako je razlika izmedju 1 i 2 merenja znacajna = to je ok = znaci da ventili dobro zaptivaju = razlika moze da bude vise 4-6 bara
                Obicno je kompresija oko 10-12 Bar (treba gledati servisne instrukcije za svaki motor)
                Razlika izmedju cilindara nesme biti velika. (1-2 Bar)
                Ako je kompresija nize 10 Bar - istrosenost klipnog bloka
                Ako je kompresija vise 12 Bar - talog cadji klipnog bloka
                B. VRUC MOTOR
