MAZDA XEDOS 2.0 V6
  • bandar
    • 27.01.2008
    • 9
    • osijek
    MAZDA XEDOS 2.0 V6
    molim vas pomoć.primjetio sam da mi u leru izgubi grijanje u kabini.kad dam gas počne.jedan majstor mi je rekao da u crijevu gdje se odvrne žuti čep
    mora biti antifriza a ono mi je uvijek prazno.sipao sam u taj čep tekućinu ali ona je nestala.zašto neće da povuče rashladnu tekućinu iz rezervne posude..dali se možda mora sistem ozračiti i gdje ili je nedao bog brtva glave.temperatura vode pokazuje ok iako mi ventilator zna dugo i često raditi.eto molim vas pomozite mi
  • Vendi
    • 20.02.2008
    • 6
    • Svedska
    Mazda Xedos
    U pitanju je sensor koji ima zadatak da sprovodi ravnomerno temparaturu kor ceo sistem grejanja.
    • bandar
      • 27.01.2008
      • 9
      • osijek
      Re: Mazda Xedos
      Originalno postavljeno od Vendi
      hvala vendi..dali znaš točno gdje je taj senzor ili moram u servis
      • Vendi
        • 20.02.2008
        • 6
        • Svedska
        Mazda xedos
        Posto neznam koje je godiste auto od prilike ti mogu reci da se sensor nalazi na kuciste termostata treba da ima tri komada jedan je od te tri koji ima zadatak da sprovodi ravnomerno temparaturu koroz ceo sistem grejanja.Evo slike kako izgleda sensor.
        • nijebitno
          • 14.03.2006
          • 629
          • Modrica
          @Vendi
          Kakvu funkciju tacno vrsi taj senzor, ako moze malo pojasnjenje.
          @bandar
          Gdje ti se nalazi taj zuti cep, za koji ti je majstor rekao da tu uvijek mora biti vode?
          Ako sam dobro shvatio je da ti u ekspanzionoj posudi (boci koja se nalazi u motornom prostoru u koju se obicno sipa voda) nivo vode na propisanom nivou?
          • bandar
            • 27.01.2008
            • 9
            • osijek
            Re: Mazda xedos
            [quote="Vendi"]Posto neznam koje je godiste auto od prilike ti mogu reci da se sensor nalazi na kuciste termostata treba da ima tri komada jedan je od te tri koji ima zadatak da sprovodi ravnomerno temparaturu koroz ceo sistem grejanja.Evo slike kako izgleda sensor.
            hvala na informaciji ..mazdaa je 95 godište 2.0 v6 140 ks
            • bandar
              • 27.01.2008
              • 9
              • osijek
              Originalno postavljeno od nijebitno
              @Vendi
              @bandar
              posuda u koju se sipa voda je lijevo i ona je uredno napunjena iako ponekad
              zna iz nje nakon vožnje iscuriti malo vode naraste nivo što me i brine a žuti čep je na kraju gumenog crijeva gore po sredini motora veoma uočljivkoje vodi od hladnjaka i taj se čep otvara
              i nanjemu piše neotvarati kad je vrelo u prijevodu.a ima još jedan žuti čep on je na strani gdje je akumulator i u njemu je isto voda ali na njemu piše neotvarati.
              • nijebitno
                • 14.03.2006
                • 629
                • Modrica
                Nazalost nemam dovoljno znanja da bih ti bilo sta savjetovao. Srecno
