Potrosnja od 100g na 1000km se ne smatra potrosnjom ulja
Zamena gumica ventila- Honda
to ti je najlaksa stvar 40e zamena ako hoce a meduric vise NE RADI radi neko drugi ko nezna je su liku 7 dana menjali zupcasti i zadnje plocice i nisu ga uzupcili kako treba.Mnogi nece da kupe alat za zamenu gumica na autu nego hoce da te oderu, nakraju te ispadne 200e zamena sa rukama i delovimaHONDA MANIJAK!!!!!!!!!!Comment
Pošteno bi bilo ako motor ima ovakvih problema da se glava skine uradi korektan remont i pregled, od vodjica do ventila, pragledaju cilindri ........ simptom samo gumica, kojim će se rašiti sva potrošnja ulja, je jakooooooo redak i na nivou statističke greške. Moguće je promeniti gumice, alatom se stiska pečurka opruge ventila, vadi osigurač ventila, oslobađa sve da bi se došlo do gumice, ispod se kroz otvor za svećicu gura podmetač izmedju klipa i pečurke ventila, klip dovodi u SMT,......milina. Naravno nema mogućnosti detaljnijeg pregleda, a sve se haba u motoru i sve ima neki svoj vek. Dosta je onih koji na primer misle da promenom samo karika rešavaju sve, zanemarujući stanje cilindara, klipova.... Nisu svi majstori GLADNI PARA I POSLA, pa im je želja da se obogate i prevare mušteriju. Obično se kod gumica koje ne zaptivaju obično javi plavi dim prilikom startovanja hladnog motora i to zbog toga što se ulje slije niz stablo i prvo ga motor sagori kod startovnja.''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Poslednja reč tehnike uvek je UPOMOĆ!!!Comment
Vala baš!
Expendable also known as the Stalker, further known as http://www.motornaulja.blogspot.com "Malo znanja - opasna je stvar" ili bolje ništa ne znati nego malo znati, šteta koju ćete tako napraviti je ograničena (u profesiji).Comment
E nek mu je rekao
Ako još postoji motor sad će bar da ga napravi kako treba
Šalim se naravno, dobar odgovor je uvek dobar za forum, ali prošlo je skoro 6 godina
Il' 6 il' nijedna!!
Njemu naravno neće pomoći ali nekom drugom možda i hoće.
Sad bi bilo dobro da čujemo šta je zamena gumica ventila pomogla (zaista male šanse da je bilo samo do toga, al' uvek se nekome posreći pa nastanu "mitovi i legende").Expendable also known as the Stalker, further known as http://www.motornaulja.blogspot.com "Malo znanja - opasna je stvar" ili bolje ništa ne znati nego malo znati, šteta koju ćete tako napraviti je ograničena (u profesiji).Comment
Da se ispravim, tačnije da izvadim iz malog mozga, IMAO JE NEKI TIP U BEOGRADU (da mu ime ne spominjem zbog diskrecije, kao ni tip auta koji je radio), KAMERICU SA LAMPOM, KOJU JE MAZNUO-PRISVOJIO SA VMA, GASTROENTEROLOGIJE ZA PREGLED ŽELUCA I DVANESTERCA, PA JE KROZ OTVOR SVEĆICE PREGLEDAO VENTILE I UNUTRAŠNJOST CILINDRA. SABLAŽNJAVAO JE MUŠTERIJE SVOJOM VEŠTINOM. ODAKLE MI ON PADE NA UM, NEMAM POJMA, ALI DA JE STRUKA ISPRED SVEGA, JOŠ JEDNOM SE POKAZALO. E da, priča je.....ISTINITA, da mi rikne svih 16 gumica ventila, ako nije tako!!!''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
