CRX ne voli kad je vruc(e)
  • HotDog
    • 06.05.2005
    • 965
    • BSG 75 (011)
    Ja se secam da se pisalo u slicnoj temi nesto slicno ovome, ali ne ulazim mu bas najbolje u trag, pa se izvinjavam nadleznima i ostalima ako se ponavljam.
    Sta je u pitanju: Sa sve vecom frekvencijom mi se javlja sledece: Kada je auto vozen, ugasen, i opet upaljen dok je topao, kao npr. kod stajanja na benzinskoj pumpi, obrtaji su tamo gde treba da budu samo delic sekunde, onda krene padanje, koje nekad traje sekund, nekad tri, nekad ni sekund, i auto se ugasi. Posto sam to pominjao majstoru, rekao mi je da dam kontakt i prekinem a da ne zaverglam, i nekoliko puta tako, jer je (smo) sumnjali nesto na pumpu za gorivo, i to je aj koliko toliko pomagalo, posle par pokusaja, ciji se broj sve vise povecava, auto upali, malo se muci sa obrtajima i onda se popnu na normalu. Kada je hladan, sasvim lepo pali. Sta jos da pomenem, danas je bio na ultra Suncu ceo dan, i opet nije hteo da pali, bez obzira sto sam ga vozio satima pre toga. Hm, jos... dok se muci sa obrtajima, ne prima gas, mozes da drndas pedalu koliko hoces, ali jednom kad se smiri, ide lepo, prima gas lepo, lepo vuce kroz ceo raspon obrtaja, pa mi nekako cudno zvuci ovo za pumpu, jer mislim da sam ovde citao da ako je pumpa na visim obrtajima se oseti da pocne slabije da vuce. U pocetku sam mislio da je krsh gorivo sa kojekakvim muljem, posto se poklopilo da sam vozio tih dana sa dosta malo goriva u rezervoaru, pa sam mislio da je mozda "onaj mulj sa dna" u pitanju. E sad sta bi to moglo sve da bude i sta bih ja mogao jos da proverim sa "begginer" gledista, pre nego zakucam opet majstoru na vrata?
  • dan
    • 08.09.2006
    • 8
    Isto mi se dešavalo da pali kad je hladan, a neće kad se zagreje. Problem je bio u glavnom releju, takođe poznatom kao relej pumpe za gorivo. Zamenio sam ga jednom, ali je posle nekog vremena opet krenulo.
    Onda je palo par sati surfa i rešenje:
    Zamolio sam drugara koji je vičan lemilici za pomoć i, da kucnem u drvo, od tada pali uvek. U principu, sve to možeš sam da uradiš jer se tehnika nauči za pet minuta.
    Srećno.
    • marinac
      • 13.03.2006
      • 277
      • Alfa 156 JTS
      Meni se desava kad je vozen, pa stajao par sati, da nece da upali bez gasa. Znaci ako verglam nece da upali sve dok ne stisnem pedalu gasa. Inace, kad je hladan, pali ko mina.
      • HotDog
        • 06.05.2005
        • 965
        • BSG 75 (011)
        Evo od kad je zahladnelo sto kazes, nema zime prilikom paljenja.
        • HotDog
          • 06.05.2005
          • 965
          • BSG 75 (011)
          Zaboravio sam da zahvalim dan-u na njegovom linku, tacno je bilo to u pitanju, glavni relej, i cetiri losha lema na njemu
