Paljenje provereno stroboskopom i u leru varira od 5 pa do 20 stepena pre gmt . . . Sta moze biti uzrok ? Lambda sonda proverena i ona je ispravna...
neravnomeran ler gas
Uzubljeneje i zategnutost kaisa provereni jos prvog dana kada sam poceo da resavam problem. To je sve kao sto treba .Da li je moguce da se kajlica na radilici pojela pa da tu ima lufta ? Ili razvodnik nesto da zeza ? Ali on je proveren sve je kao sto treba, odnosno nema lufta u njemuComment
Odmah sam primetio, ali ni sad nije kasno: prva greška je 08 u vezi MAF senzora!
Microsoft Word - Ford Probe ECU Code Reading.doc - codereading.pdfComment
1.Kompresija,da se izmeri
2.Eliminisati EGR,ako ima
3.Eliminisati kanister benziskih isparenja,ako ima
4.Ako je i dalje nemiran,traziti gde falsira vazduh na usisu
5.Ako i ne falsira,problem najverovatnije sa zazorom ventila(potonuli ventili previse)Comment
Kakve veze ima sve ovo navedeno sa variranjem ugla predpaljenja ? Znaci na 800 rpm varira od 5 do 20 stepeni pre gmt, dok je na nekom konstantnom gasu na recimo 2500 obrtaja paljenje bez variranjaLast edited by micky8383; 07.11.2013, 19:17.Comment
Ok. Provericemo i sve sto je navedenoComment
Vas razvodnik ima dva senzora u sebi.Jedan da odredi gornju mrtvu tacku,a drugi da racunar zna u svakom trenutku polozaj radilice.radi preciznog pocetka ubrizgavanja goriva,kao i eventualne korekcije za svaki cilindar posebno,u smislu odrzavanje podjednake brzine svakog klipa.S toga nema tu delova koji bi mogli imati lufta.Setanje predpaljenja dolazi od pokusaja racunara da ispegla neravnomeran rad na leru.Postoji,verovatno,mogucnost da se predpaljenje "zakljuca"(prespajanjem nekih pinova na dijag konektoru,ili pak mora org skenerom-ne znam
) i izvrsi korekcija podesavanja paljenja po fabrickoj specifikaciji.Sta ce biti,a bice slicno-po otkljucavanju,dalje treba traziti po gore navedenim smernicama.Za sada ne vidim da u opste ima potrebe pomerati razvodnik.
