Suzuki Swift 1.3 gl 1984
  • Sajonara99
    • 18.09.2009
    • 106
    • Kragujevac,Batocina
    • ford mondeo mk3 tddi
    Pa evo,nemam vremena da trazim po forumu,pa ako nek zna daima nekog slicnog pitanja ovde neka mi javi. Od skoro,tj od pre par meseci imam suzuki swift 1.3 gl iz 1984-e god. Auto je u super stanju,uvezen 2000-e iz Austrije. Od tada je imao samo jednog vlasnika ,tj ja sam drugi vlasnik u Srbiji. Jedino sto sam ja uradio na njemu je ugradnja TNG. Od pre par dana imam problem sa radom motora na benzin. U stvari,dok motor radi na saugu ( ima onaj vodeni - automatski) sve je ok,ali kad se saug iskljuci nema sanse da radi na leru. Pocinje onaj " fanky" rad i motor se gasi. Zanima me da li neko zna u cemu je problem,ja sumnjam na ler diznu,zaista ne znam da li je elektricna.... Nisam jos nista prckao po njemu,sem sto sam zamenio filter goriva i svecice. Na TNG radi super,tu je i ler gas dobar. I ako iko zna gde mogu da nadjem nesto od tehnicke dokumentacije za taj motor,neka javi. Dakle, motor je 1324 ccm,50 kw,dvogrli karburator ( ne znam kog proizvodjaca).
    Moj mail je awax99@gmail.com ili na pp.
    I da,ako je neko imao slican problem,neka mi javi na sta da sumnjam ili jos bolje sta da gledam,jer ja zivim u malom mestu i nemam poverenja u ove majstore ovde-imam lose iskustvo sa njima.
    Hvala unapred !
    Ako nece, uzmi veci cekic...
  • brbora
    • 28.11.2007
    • 97
    Re: Suzuki Swift 1.3 gl 1984
    Ako je jos uvek aktuelna ova tema ....
    Ja imam SUZUKI SAMURAI jeep sa verovatno slicnim karburatorom ....
    Odlicno poznajem ovaj karburator i rastavljao i stelovao ....
    Imam dokumentaciju za njega ....
    Kako ti pises = ja mislim da je tvoj problem u elektro ler dizni ...
    Pazljivo je odsrafi iz karba i produvaj sa pumpom noznom ( ili kompresorom ) kanale gde je usrafljena a i nju samu ...
    Ako posle ovog tretmana ne pomogne nista .... morace se karb rasturiti i procistiti ...
    Moze da se desi da sa ovim postupkom - posebno ako je kompresor - oduvate prljavstinu dalje u kanale ...
    Kompresor je je jak za produvavanje i najbolje ga koristii kad se rastavi karb do detalja ..
    Prikacio sam sliku eventualno tvog karba = dizna je broj 30
    Ovo vazi za model SUZUKI SWIFT 1.3 SA413 AA51 , motor G13A , 54KW
    • brbora
      • 28.11.2007
      • 97
      Na ovom linku su moje fotografije - kako sam ja rastavljao i cistio moj karb pa ce ti mozda pomoci
      http://www.srbija4x4.com/modules/newbb/ ... 17&forum=8
      • Sajonara99
        • 18.09.2009
        • 106
        Druze hvala puno.Trenutno sam u novom poslu,pa ne stizem nista,samo ga upalim na benzin i prebacujem odmah na gas. Cim stignem ,krecem u rasturanje,jer me bas nervira sto ne radi na benzinu. Pumpa nije toliko losa,mislim zimus je crnula par puta na onim ventilicima,ali sad je ok,tako da je verovatno samo neki sljam naisao do njih.To sad nije problem,nopvu pumpu sam nasao u bg i moze se kupiti brzom postom,nije problem. Ali elektro ler diznu niko nema za taj model,tako da cu je tesko naci.Mislim,nije ona u kvaru,ona radi u cakce kad se poveze na + i - ,jedino znaci da je upao neki sljam iz rezervoara. Svejedno,hvala !!!!
        Zaboravih,uporedio sam ovu sliku sa mojim karbom i to je taj ! Pun pogodak! Mislim ,bilo mi je tesko da odreedim tip motora,jer se svuda pominje pod drugom oznakom. Kako bilo,hvala ,konacno imam neku sliku mog karburatora.
        • Sajonara99
          • 18.09.2009
          • 106
          Suzuki swift 1.3 GL 1984
          Znaci,treba mi pomoc nekog iskusnijeg. Imam suzuki swift,verovatno prve generacije ( 84-to god ). Iako je auto u odlicnom stanju - s' obzirom na godiste,odmah posle zime,sa dolaskom toplijih dana poceo je da "pije" vodu kao sasav. To se ranije nije desavalo.tako da se hladnjak do sada isprao od antifriza koji sam zamenio pred zimu. Znaci,imam ugradjen TNG,trosi solidno,ide super,vuce bez problema,ne mesa ulje sa vodom,ali voda nestaje iz prelivne posude dnevno !!! U poslednje vreme na 60 km popije oko pola litre! Znaci,vise nemam pojma sta da gledam. Nigde mokro,nigde ne isparava ( bar ne uspevam da vidim). Ako neko ima ideju,neka javne ,pa da pretrazujem,jer sam skoro digao ruke i dolivam vodu svakog dana. Mislim,malo je nemoguce da zbog cestih vrucina toliko vode ispari iz posude. To se nije desavalo tokom zime sa antifrizom,ali cm je otoplilo,ozedneo je.
          Hvala unapred!
          • Sajonara99
            • 18.09.2009
            • 106
            Odg: Suzuki Swift 1.3 gl 1984
            Evo,konacno stigoh da vidim i ovo.......U medjuvremenumkarb je sam od sebe proradio......sad radi i na benzin bez problema....verovatno je samo "progutao" neku necistocu.........inace,sad imam drugi problem....pocinju da se cuju ventili,a cini mi se da nema hidro -podizace.......zna li ko na koliko se stejuje ovaj japanac???
            • Sajonara99
              • 18.09.2009
              • 106
              Odg: Suzuki swift 1.3 GL 1984
              I opet ja.........ako neko zna na koliko se steluju podizaci ventila za ovaj swift ,neka javi......Ne mogu nista od literature za njega da nabavim ( vise sto nemam kad,nego sto trazim ). Poceli su da se cuju ventili,sto je i normalno jer motor nije otvaran mozda jedno 10 god unazad.......Hvala unapred !!!
                Nema potrebe da dupliraš pitanja...
                • stepa53
                  • 17.05.2011
                  • 56
                  • kragujevac
                  • honda civic coupe
                  Evo ovde nesto u vezi ventila ali je 85god.
                  84 god. nema
                  • Sajonara99
                    • 18.09.2009
                    • 106
                    Hvala !!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Vi imate dobar vid, ja na toj slici ne vidim ništa
                      • Sajonara99
                        • 18.09.2009
                        • 106
                        Ha ha ha.....Hvala Dora draga.......vidi se dovoljno......koliko sam skapirao 0.25-0.3.....vise mi i ne treba,a majstori u mom kraju ne znaju ni toliko.......POZZ
                          Ako ti ovaj na slici liči na Doru dragu onda ti je tvoja slika skroz odgovarajuća samo dioptrija ne valja
                          • stepa53
                            • 17.05.2011
                            • 56
                            • kragujevac
                            • honda civic coupe
                            Slika jes sitna ali se vidi sisicno za one sto ne vide da napisemo
                            usisni 0,25 +- 0,02
                            izduvni 0,28 +-o,o2
                            ventili se steluju na toplo-hot.
                            • Sajonara99
                              • 18.09.2009
                              • 106
                              Hvala jos jednom svima na pomoci !!! Ventili nastelovani pre dva sata...... bilo sve pretegnuto.....Sad je sve ok. Jos samo da nabacim kintu i da ga vozam na benzin.......za sad ide 99% na TNG i pravi onaj "majonez" u poklopcu glave.....ali skontao sam da je samo od voznje na TNG....i prethodni auto je imao iste probleme ( kadett C 1974-to )....Dok je vozen na benzin,nije pravio majonez,ma koliko kratke relacije bile...Ali ok.....sad je poklopac ociscen,ventili nastelovani i sve ok.
                              Hvala vam jos jednom svima. A Dora,sorry.....Ime vise zvucalo na zensko.....
