Uklanjanje balansera na pajeru?
    Pozdrav svima,
    Procitao sam na forumu vec da je bilo reci o uklanjanju balansera na motoru 2.0 ili tako nekom.
    Interesujeme da li ima neko iskustva sa uklanjenjem balansera motora na Pajeru motor 2.8 intercooler.
    Koliko je nemirniji rad motora kada se balanseri povade?
    I da li vadjenje balansera ima jos neke posledice?
    Unapred hvala.
  • nina996
    • 20.03.2009
    • 324
    • leskovac
    Re: Uklanjanje balansera na pajeru?
    a zasto bi ga uklanjao.ja sam skoro na pajeru2.5 skidao pumpu i kad skinem poklopac nema ni kaisa ni spanela skinuto pre mene.ja uzmem kais i spanel sve uradim kad motor lupa gazda nezadovoljan i ja od mnogo pameti sam morao da opet skidam i ....pozdrav
    Pirke
    • VVLAJKO
      • 23.07.2008
      • 484
      • Audi A4, Primera p12
      Pajero 2.8 ima razvodni mehanizam preko kaskade zupcanika u donjem delu i lanca od pumpe do bregaste, tako da od uklanjanja balansera nema nista.
      Homer J. Simpson
      • MN026
        • 18.01.2009
        • 348
        • SMEDEREVO
        ja sam imao prilike na 2,5d da radim gde nije bio ukopcan -bez kaisa balans.postavio sam kais i radio je kao i bez njega --bar u mestu nije bilo razluke.po ukopcavanju nista nije lupalo jer i on se ozubljuje prema markerima.znaci moze i onako i ovako ali sigurno nije postavljen bez razloga
        da dodam isti slucaj sam imao i na benzincu sa motorom 4g63
        • VVLAJKO
          • 23.07.2008
          • 484
          Lupa kada stradaju lezista balansera, pa ,,majstori" umesto remonta jednostavno izbace kais.
          Inace caure lezista ne postoje vec su balanseri ulezisteni direktno na bloku
          Remont se radi tako sto se potpuno rasturi motor pa se na masinskoj obradi razbuse lezista, naprave se caure pa se zatim honuju!
          Homer J. Simpson
          • MN026
            • 18.01.2009
            • 348
            • SMEDEREVO
            benzinjara 4g63 je imao lezajeve za balans
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              a ima i dizel
              • VVLAJKO
                • 23.07.2008
                • 484
                Nemaju svi tipovi i sva godista.
                Homer J. Simpson
                  Раzlog uklanjanja jeste taj sto ne mogu da nadjem balans sovinu a moja je ostecene, takodje mi je osteceno samo leziste lezaja, pa bih morao ceo motor da
                  skidam, rasklapam i nosim blok na obradu. A predlog majstora mi je bio da ih poskidam, jer kako i sam rece imao je 3-4 slucaja do sada da na motorima 2.8 balanser ispadne i potpadne pod klipnjace i onda napravio citavu havariju, pa se opravka nakon toga moze obaviti jedino kupovinom dugog motora.
