Nubira - dihtung glave
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    Elem, prekjuce, nakon malo ostrije voznje, parkiram pred zgradom i primetim da radi nemirno na leru ... i dimi vise nego sto je normalno.
    Skinem kabl sa cetvrtog cilindra, nema promene. Svecica, kabl, plinska dizna, benzinska dizna...kakav optimista, nista od svega toga. Interesantno sto auto sasvim normalno vuce, ubrzava, jedino sto dimi. Hmmm?! WTF?!
    nakon probe druge svecice i kabla, zavirim u cilindar kroz rupu za svecicu i imam sta da vidim, talasi, a nisam na moru
    Jebiga, pomislim, dihtung glave ili pukla glava, do qrca. Racunam, prebacicu ga u servis, prodacu bubreg dok rade i platicu, neka prenoci, pa ujutro. Medjutim...
    Kad se ohladio, pogledam pod haubu, u boci ni kapi tecnosti, cilindar pun. Dakle slepanje do servisa, hmmmmm. Okrenem servis koji mi je do sada odrzavao auto, problem sa terminima, drugi isto, okrenem nekog lika po preporuci, on slavi u petak, pa se sad sprema, "ali ako odgovara, javite se sledece nedelje pa cemo nesto dogovoriti". Da, naravno, a do tada jos jednu takvu intervenciju da dam taksistima.
    A onda .
    Zovnem matorog (bio je na slikama u temi oko samostalna ugradnje sekventa), on dodje i danas na parkingu rastavimo sve i glava dodje na moj radni sto. Dihtung je popustio tamo gde je najmanja sirina, izmedju cetvroh cilindra i kanala za rashladnu tecnost.
    A sad pitanja za strucnije od mene.
    1. Da li da je obradjujem, posto nije pregrevana, nije kriva, nema ostecenja.
    2.Pre godinu i po je obradjena, ali je montiran sumnjiv dihtung i nisu menjani srafovi. Mogu li stari srafovi biti uzrok problema? Napominjem da je intervencija uradjena u kvalitetnom servisu, tako da se rad ne dovodi u pitanje. Delove sam sam nabavljao.
    3.Imam nedoumicu oko zatezanja. 25Nm +90 +90 +90deg. Moment kljuc koji imam je od 28-160Nm, ali i na 28Nm mora manijacki da se potegne da bi skljocnuo. Da li je to normalno, ne bih njime da zatezem glavu ako nije.
    4.Hidro-podizaci su se culi kad je hladno, nekad i minut posle jutarnjeg starta. Mogu li se cistiti i ima li to smisla pokusavati?
    Bice i slika kad bude zivaca.
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Obavezno odnesi na kontrolu,verovatno ce je samo "liznuti" 0.05mm ali mora da se prekontrolise.
    Kupi po mogucstvu Victor reinz dihtung i srafove,i to ce trajati oko 150k km.
    Nije normalno,28Nm treba da skljocne kada vuces sa 1 prstom,nadji kvalitetniji kljuc.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • Goran
      • 06.10.2004
      • 535
      • Vrbas
      • SAAB 9000 AERO
      Re: Nubira - dihtung glave
      Glavu barem poravnaj, sto se tice ventila,vodjica, semeringa ventila opciono. Pre bi rekao da je los dihtung al ajd, stafovi ne bi trebali da prelaze 15 evra (skoro sam gledao za opela su ispod 1000 dinara) tako da ih zameni. 25Nm je prilicno "lagana" sila pritezanja tako da bolje nadji neki kljuc u koji si siguran da je ispravan. Hidropodizace mozes da cistis, (BOOSTov recept provereno radi) Lepo ih rastavis pa malo brckanja u nafti/benzinu (ako su bas jako prljavi) onda "odmascivac kocnica" i pranje (uzmi odma 2 spreja da ne bi pred kraj trcao po drugi). Kod sklapanja ih probrckas u cistom ulju.
      Banovao me Goran
      Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        Viktor rajnc dihtung i srafovi su stigli jos jutros, tu nema kockanja, ali mi je problem kljuc.
        Sto se podizaca tice, ne vidim nacin da ih rasklopim ... a rado bih ih ocistio, kad su vec napolju.
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          ..tih 25 Nm je i stavljeno da ti ne bi trebao moment kljuc...to je taman toliko dok ih privuces bez sile,posle idi sa uglovima...malo ko ima pouzdan moment kljuc,zato se sve vise ide na ugaono zatezanje...
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            e vidis, tako sam i ja mislio, jer 270deg ukupno je skoro ceo krug. znaci da zategnem postepeno na osecaj pre ugaonog zatezanja. mozes li da mi malo preciznije objasnis sta znaci bez sile.
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              25NM ti je priblizno sila od 2.5kg. Ili ti uzmi 2.5kg krompira i vidi koja ti sila treba da to podignes. U sustini ravnomerno dotegni sve srafove priblizno istom silom i onda nastavi na ugao.
              P.S. kad radis sklapanje? Mozda mogu da iskopam moj moment kljuc pa da ti pozajmim...
              https://t.me/pump_upp
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                Znam da je to 2.5kg na udaljenosti 1m, ali znas kad kupis nesto novo, ne pada ti na pamet da je neispravno pa pocnes da sumnjas u sebe. srecom, testirao sam kljuc pri odvijanju glave i na srafovima tockova a ne na glavi. srecom.
                Uglavnom, sutra pre podne zatezem. Kljuc sam rezervisao, ali ako si raspolozen, performans je na tashu. Ulaz besplatan. :-)
                • Probisvet
                  • 07.06.2005
                  • 423
                  • FRANCUSKA
                  Izgleda RANK da im je to mana, isto se desilo i kod mene na mojoj Nubiri ista je kao tvoja sa istim motorom i isti problem sam imao. Prvi cilindar i komora za vodu tako je bila pukotina tanka kao vlas kose. Pa posto nisam pregrevao motor po meni nisam je nosio ni na obradu. Proverio sam dali je ravna i lepo ocistio i odmastio pa kupio dihtung i namestio sa novim vijcima zategao 25Nm pa tri puta po 90° i gotovo. Evo vec prva godina sa njom sam isao na odmor i bogme cepao je bez milosti. Radi ko vekerica
                  Evo gde sam i postavio topic
                  http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... torder=asc
                  Ja sam podizace skinuo i odmastio pa ponovo dobro nauljio i vratio ih na mesto.
                  • Goran
                    • 06.10.2004
                    • 535
                    • Vrbas
                    • SAAB 9000 AERO
                    Originalno postavljeno od RANK
                    Ne znam kako izgledaju potiskivaci od Nubire (slika bi pomogla). U svakom slucaju sprej i naprskaj dobro u rupe koz koje protice ulje kroz potiskivac. Nije 100% cisto ali znaci nesto
                    Banovao me Goran
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      drugaciji su nego na sohc motoru, izgledaju kao poklopac za flasu votke (ili vinjaka :-) ), bregasta ih direktno potiskuje, a rupica za ulje je slobodna kad nisu pritisnuti. unutrasnja strana pritiska stablo ventila. ocisticu ih karb sprejem ujutro, vec sam ocistio 3, cudo je sta izlazi iz njih. zatim cu ih naliti uljem i staviti u glavu, ne moze da skodi. glavu necu nositi na obradu, pa sta bude.
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        bolje obradi glavu... nije puno a mnogo ce znaciti zbog prijanjanja novog dihtunga
                        i naravno obavezno dotezanje glave na 1000 km
                        znaci popustanje za 90 stepeni i zatezanje na najveci moment iz prethodnog zatezanja
                        • RANK
                          • 28.02.2007
                          • 1635
                          da ponovo vadim bregaste zbog dotezanja? nema sanse. i u radionickom uputstvu, i u uputstvu od dihtunga je navedeno da se ne doteze. probacu kako je fabricka preporuka pa sta bude. mislim da su tty srafovi i da dotezanje nije ni predvidjeno ni pozeljno.
                          • JAPANX
                            • 10.08.2006
                            • 2159
                            ok, ja samo kazem kakva je praksa sa svim dihtunzima...
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Znam da nije isti auto, znam da nije dizel ali:
                              http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... ight=pasat
                              Dobro pogledaj blok, dobro ocisti sve s bloka (zaptivna povrsina) i naravno ako ti nije presa da ga sklopis dobro proveri glavu (zaptivnu povrsinu).
