Motor unit failure !!!!!!! Savet!
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Sama konstrukcija tj princip rada dizel motora...
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Pa ne bih bas rekao. Raniji dizeli su isli bez problema stotine i stotine hiljada kilometara bez intervencija. Recimo Mercedesovi isli su milionce ladno.
      E sad sto je danas vazniji profit nego kvalitet, to je za neku drugu pricu.
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • srdjan_p
        • 01.12.2004
        • 1915
        • ZR
        Mislio sam na to da su danasnji dizeli nasvirani do svojih konstrukcionih maksimuma...A i to da im konstrukciono ne prijaju visoki obrtaji itd.
        Kolko je taj mercedes imao konja iz 2000 kubika? kontas...
        • Coha_V6 turbo
          • 04.06.2007
          • 217
          MCSF
          Pojavljivao se i meni MCSF povremeno, u početku samo kada maximalno puni turbina (što su se u Delti iznenadili kako naduvava crevo) tj iz 3-će pune u 4-tu...pa neko vreme pri običnom ubrzanju (ništa sumanuto)...I videh pre 2 nedelje na akumulatoru masno nešto...Pomislio da je s njim nešto završilo vek trajanja-kad ono-napuklo crevo ono veliko debelo od turbine do intercoolera...Rupičica mala a kapljice velike... NIGDE ga ne nađoh drugde,i otišao do Delte isti dan, istovario se 5700 din. Zamenio za par minuta-i NEMA MCSF-a više! Za sada...
          Dakle, možda i to može biti deo rešenja.
