Neugodan miris
  • janda
    • 22.12.2007
    • 13
    • Bihac
    Neugodan miris
    Imam jedan mali problem na Alfi 146 1,4 TS '00 godina užasan smrad se širi iza nje sad da ne opisujem mirise vjerujem da ste taj neugodan miris mogli svi osjetiti. Što se tiče ostalog ponašanja čini mi se da je sve ok dobro vuče dobro prima gas, jedino smrad ali ni on nije konstantan Jel ima netko ideju šta bi moglo to biti.
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    Ako taj smrad podseca na pokvarena ja_ja,moze biti zacepljen katalizator.
    • bax76
      • 07.11.2006
      • 606
      • BG
      To smrdi na novim Fiatima, tj Z10, a bogami i na novim Hondama, Opelima...
      • badza
        • 16.12.2007
        • 32
        I mene se to pomalo oseca, prvo sam mislio da ima veze sda plinom ali je isto i na benzinu. Nije bas neki smrad, ali se ipak oseca.
        Nema alfe bez boxer motora
        • janda
          • 22.12.2007
          • 13
          • Bihac
          da upravo podsječa na doobroo pokvarena jaja....
          znači začepljen katalizator , šta preporučujete?
          i danas sam osjetio da napravi kako malo gušenje između 2000 i 2500 RPM jel i ovo ima veze sa katalizatorom i dali se kataklizator može na neki način otčepiti??
          • Srdjan
            • 2416
            • Bajina Basta/Beograd
            Nista nije zacepljeno. Tako i treba da bude. To je znak da katalizator i dalje funkcionise kako treba. Dakle nista ja tu ne bih dirao!
            Lancia Kappa 2.0 20v
            • neshaoct
              • 18.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              ...nisam bas siguran da tako treba da bude...
              Jos kada su bili oni mrazevi, pa dok ocistim led, tacno osetim ''onaj'' miris bezolovnog...i, miris je prijatan, ne smrdi...
                Neshaoct...ne oseca se stalno. Nista ne obicno, miris sumpora.... znak da katalizator odradjuje posao.
                • neshaoct
                  • 18.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  ...ok...
                  Onda im je sve u najboljem redu...
                  • reli
                    • 30.10.2006
                    • 55
                    Tako treba da bude. Ja vozim službeni Fiat Ulisse 2.0 i kada ga malo više načepim po gasu pogotovu na uzbrdicama oni na zadnjoj klupi hoce da crknu od mirisa (kuvanih jaja) ili sumpora. To je normalno i javlja se kada viže forsiraš motor pogotovu na uzbrdicama i kako vetar duva pa onda uvlači u kabinu.
                    Nemaš razloga za brigu samo vozi!!!
                    • janda
                      • 22.12.2007
                      • 13
                      • Bihac
                      Hvala Hvala
                      Samo se nadam a ovaj neugodni miris (da nebi bilo cenzure) nema neke veze sa kvalitetom goriva ili ima
                      • kilson
                        • 3216
                        • NoviBGD
                        • AR 75 GT
                        Ima veze, generalno benzin na ovim prostorima pati od vishka sumpora...
                        • veXon
                          • 26.07.2006
                          • 571
                          • Beograd, Vozdovac
                          ma to je zato sto nemas jelkicu na auspuhu
                          • janda
                            • 22.12.2007
                            • 13
                            • Bihac
                            Nemam jelkicu ni u autu na retrovizoru
                            Samo redovno pranje
