Sta je sa temperaturom?!
  • bojanTI
    • 04.01.2006
    • 870
    • Pancevo
    E ovo se jos nije desavalo...
    Sve je pocelo sa ovim hladnim vremenom gde se temperatura podize lagano u voznji, ali grejanje ne reaguje uopste i sve tako do 100 stepeni! Normalno dok se ne zagreje vozim do 2k rpm, tek kasnije kad motor dostigne radnu temperaturu predjem preko toga i dalje vec sve poznato! Ali od kad je ovo sa temperaturom pocelo da se desava on nagura na 100 stepeni brzo, grejanja nema nigde i onda moram da prebacim u nizi stepen i drzim ga tako na 4-5 k rpm pola minuta i onda samo vidim kako temperatura pada na onih 72 stepena, a grejanje takodje momentalno krece!
    Znaci da termostat ne propusta u hladnjak tecnost sve dok se obrtaji ne podignu ovako, a samim tim i grejanje nece do tada da krene, uopste mi nije jasno zasto!
    Termostat je zamenjen pre par meseci i stavljen je "originalni", znaci najskuplji moguci!
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Verovatno ti fali antifriz.
    • AlexRS
      • 27.10.2007
      • 234
      • Borca
      Jel si probao da ispustis vazduh, mozda ti se stvorio vazdusni cep....
      • bojanTI
        • 04.01.2006
        • 870
        • Pancevo
        Pitanje jedan, moze li da se mesa antifriz, to jest da se dosipa?!
        I pitanje dva, kako da isteram vazduh iz sistema?!
        • Sasha
          • 4126
          Moze ako je na istoj bazi i da je temperatura smrzavanja ista/slicna. Ne mesati obican antifriz sa onim crvenim.
          www.arcs.org.rs/forum
          • bojanTI
            • 04.01.2006
            • 870
            • Pancevo
            Sto znaci ja nemam pojma koja mu je tacka smrzavanja, a jos manje na kojoj je bazi...
            Znam samo da je zeleni...
            A sta ce se desiti ako odem kupim sada taj neki zeleni i dospem?!
            • Sasha
              • 4126
              Nista, nivo tecnosti ce biti u redu.
              • bojanTI
                • 04.01.2006
                • 870
                • Pancevo
                Hehehe barabo jedna...
                Sad se secam uzimao sam onaj od -100, pa cu opet taj da sipam i to je to... Ako mu se ne svidja, neka ga ispljune!
                • neshaoct
                  • 18.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  ...a, zar u Alfe ne ide Paraflu ?
                  • Majstor BOB
                    • 27.04.2006
                    • 340
                    hm majku mu....šta bi to moglo da bude...? ja imam samo 3 m do posla i do tamo temperatura je na nekih 50-60 ali grejanje mi počinje .. ja mislim posle minut dva.. nije vrelo ali je polako toplo...
                    Astra GSI
                    • AlexRS
                      • 27.10.2007
                      • 234
                      • Borca
                      Originalno postavljeno od bojanTI
                      Pa neznam kako je to kod Alfe reseno, ja na Fijatu imam dva ventila jedan na hladnjaku a drugi na zrevu za grejanje...
                      • Lord_o21
                        • 29.04.2006
                        • 494
                        Sigurno je do "vazdusnih cepova" u sistemu. Ne secam se gde se nalazi na 146-ici, negde izmedju motora i pozarnog zida bi trebala da bde slavinica (u sustini na najvisljoj tacci motora). Upalis auto, odvrnes slavinicu, sacekas da izadje sav vazduh i teras dalje... Ako to ne upali ili ne nadjes slavinicu, javi, postoje i neka alternativna resenja.
                        ...technology is the only Replacement for Displacement.
                        • alf
                          • 26.01.2007
                          • 156
                          • Marinkova bara
                          Ajd da pitam kad je već tema otvorena,kada su bile niže temperature (-5),temperatura mi se ne diže preko 80 stepeni.Ne znam da li je to u redu?
                          • Lord_o21
                            • 29.04.2006
                            • 494
                            Termostat ne zatvara dobro... Samo da ne dodje do zabune, ova dva "kvara" nemaju puno veze jedan sa drugim...
                            • alf
                              • 26.01.2007
                              • 156
                              • Marinkova bara
                              To sam i ja pretpostavio.U principu motor bi morao, ako se ne varam,radnu temperaturu koja je oko 90 stepeni,da postiže bez obzira kolika je spoljašnja temperatura.
