Step motor sa leptirom za fiat mareu 1,6 '99... POMAGAJTE!!
  • Digital Mandrak
    • 23.11.2007
    • 8
    Vec nedelju dana trazim taj deo, svi imaju samo za stari tip.... ako imate informacije, pomagajte, gasi mi se na svakom semaforu!!
  • Digital Mandrak
    • 23.11.2007
    • 8
    Niko nema...?
    • Syncmaster
      • 02.02.2006
      • 153
      • Zrenjanin
      Ako je to senzor na leptiru gasa onda je ustvari i istovremeno senzor leptira i IAC sennzor, probaj da trazis zamenu mislim da odgovara od nekog drugog auta, raspitaj se po prodavnicama i njihovim katalozima neka pogledaju serijski broj pa uporede od kojeg odgovara.
      Ne bi trebao da imas problema da nadjes.
      • Digital Mandrak
        • 23.11.2007
        • 8
        Ako me mogu da nadjem za fiata, kako bi tek nasao za neki drugi auto, a i rizik zamene... ne, ipak bih trazio original!!! u svakom slucaju hvala!!
        • Syncmaster
          • 02.02.2006
          • 153
          • Zrenjanin
          Nisi razumeo, stvar je ta da je to isti deo kao za tvoj auto ali da se kao takav ugradjuje i u druge modele. Znaci deo je isti kao tvoj ali se ugradjuje na primer i u lanciu (i fiata), nema razlike.
          Zasto bi fabrika radila za svaku marku poseban?
          Kao filter ulja ili vazduha, jedna velicina za vise vozila.. Zar ne?
          E sad ako hoces original, sto i ja praktikujem to je najbolje resenje, ali isto ne mora da znaci da ce ponovo trajati kao 1va ugradnja. Bolje proveri cene sa originalima i aftermarketima ako nije prevelika uzimaj original bez razmisljanja, ali ako jeste... odluci da li vredi dati toliko para za taj deo.
          • Syncmaster
            • 02.02.2006
            • 153
            • Zrenjanin
            A zasto ti to lepo ne skines i ocistis, pa na kraju malo wd40 i to je to?
            Gurace taman dok ne nadjes novi.
            • cherokee
              • 08.11.2007
              • 51
              • Sabac/N.Beograd
              Nazovi ovog coveka ako on nema stvarno ne znam gde ces naci 063/8367177 MAKI
              • Digital Mandrak
                • 23.11.2007
                • 8
                Hvala svima, nasao sam kod Makija, covek je car - poslao mi je cak, platio sam 80e pouzecem. profesionalac, sve preporuke!
                Hvala jos jedanput.
                • Digital Mandrak
                  • 23.11.2007
                  • 8
                  Namontirano u servisu Tim na Vidikovcu, montaza 10e, sa ciscenjem polovnog stepa.... motor sada prede. Hvala jos jedanput.
                  • cherokee
                    • 08.11.2007
                    • 51
                    • Sabac/N.Beograd
                    Originalno postavljeno od Digital Mandrak
                    Hvala Makiju ili hvala meni sto ti nadjoh deo!
