146 1.6 TS 1997
  • acasmc@200sx
    • 285
    • Mladenovac
    • Volvo V90 CC
    146 1.6 TS 1997
    molio bih vas ako neko ima objasnjenje, tacnije sliku, sta znaci koja lampica na tabli. probao sam da pronadjem na netu, ali mi nesto ne ide.
    nikad ne vozim brzo, dok me ne pretekne Skoda Octavia karavan 1,9TDI
  • acasmc@200sx
    • 285
    • Mladenovac
    • Volvo V90 CC
    o.k. ajmo ponovo! tacnije re-pretstavljanje! kao bivsi ponosni vlasnik AR33 Sportwagon 1.3IEL i AR 33 1.7 i.e, evolucijom se doslo do AR 146 1.6 TS. Auto je 97god, presao 145.000km pravih , ima od opreme sve sem klime. ugradjen je plin, obican, znaci nije sekvent. sipano je ulje Castrol GTX Magnetic (ili kako se vec zove), nova lamda sonda, nov akumulator, nove prednje gume, nova muzika, nov filter za polen... ma bruka! retko dobro odrzavan auto. prethodni vlasnik kupio AR 147! Srecnik!
    e sad posto se vozih na boxer-ima do sada, ovo TS mi je totalno novo! sta, kako, gde, koliko...???
    ne znam cak ni sta znaci koja lampica na tabli!!!!
    naravno ima i par mana, koje sam slikao za sada. slike celih kola kada budu lepo oprana, greota ovako!
    svaka pomoc je cenjena!
    • srdjan_p
      • 01.12.2004
      • 1915
      • ZR
      To ti je check engine lampica...
      • acasmc@200sx
        • 285
        • Mladenovac
        • Volvo V90 CC
        pa jel treba da se check-ne? jel svetli stalno ako nesto nije u redu? ili cim se uopste upali ima neki problem?
        • Bane
          • 30.05.2006
          • 344
          • Konjarnik Bg
          dali svetli i kada auto radi?
          • acasmc@200sx
            • 285
            • Mladenovac
            • Volvo V90 CC
            ne. samo kada se upali. pogase se redom jedna po jedna, ulje, akumulator...., abs, pa na kraju ova, da je nazovem prskalica. posle toga je ne vidim dok ne upalim auto ponovo!
            • Bane
              • 30.05.2006
              • 344
              • Konjarnik Bg
              i oko cega si ti digao frku?????????????????
              nisi znao cemu sluzi?????????
              • acasmc@200sx
                • 285
                • Mladenovac
                • Volvo V90 CC
                pa sorry! ko jos voli da mu je alfa potencijalno ne ispravna???
                nego da pitam jos par stvari dok sam ovde!
                da li je tacno da jedna svecica kosta 20eur?
                koje ulje sipati i koliko 3.5l-4l?
                da li mogu da se jave lose posledice zato sto nije ugradjen sekvent plin?
                p.s. hvala na odgovorima!
                • Bane
                  • 30.05.2006
                  • 344
                  • Konjarnik Bg
                  ja platio 14400din
                  Selenia 20k
                  za plin vidi na delu foruma namenjenog za to(nisam strucan) kod mene je seqvent
                  p.s. nije mi poznat grad gde se nalazis???
                  • dekideki
                    • 26.07.2005
                    • 1914
                    koliko se ja razumem u gasne uredjaje,
                    verovatno ti nije ugradjen kompletan gasni uredjaj. konkterno - fali ti emulator za brizgaljke. on nije tu samo da ti ne bi sijala lampica, naravno.
                    pobrljace ti ECU od tolikih "gresaka" pa ce sve gore da ti radi na benzin.
                    1. resenje urgentno je - ugraditi emulator
                    2. resenje trajno je - ugraditi lambda kontrolu
                    3. resenje najbolje je - ugradi sekvent ako ces auto zadrzati za sebe (a to ces pozeleti kad vidis kako radi na sekventu)
                    *svecice su od platine ali je interval zamene 100.000km. naravno da samim tim ne kostaju ko Bosna Super, vec kostaju malo skuplje.
                    • acasmc@200sx
                      • 285
                      • Mladenovac
                      • Volvo V90 CC
                      evo udate-ovao sam lokaciju!
                      znaci ako sam dobro razumeo, trebala bi mi ta lambda kontrola, ili kompletno nov sekvent plin?
                      razmisljam da "ischupam" ovaj, prodam i dodam razliku do sekvencijalnog!
                      samo sto nisam pri vremenu(citaj parama)
                      • dekideki
                        • 26.07.2005
                        • 1914
                        a sto ti ne bi lepo pozvao naseg druga IvanaT (AC Rashic), svratio do Beograda kad se budete dogovorili i resen problem?
                        veruj mi
                        najkvalitetnije moguce ce ti prepraviti tvoj gasni uredjaj, uz najmanje moguce bacanje stare gasne instalacije... bez straha pozovi bre coveka i imaj poverenja resice ti to. naravno ako ti je motor inace O.K.
                        ***dao sam ti resenja spram "vremena"
                        • flugzeug
                          • 17.05.2006
                          • 98
                          • Beograd-Banjica
                          Fali ti sraf na solji desnog amortizera! Da li si to primetio?
                          sto brze to bolje
                          • acasmc@200sx
                            • 285
                            • Mladenovac
                            • Volvo V90 CC
                            o.k. zovem tog IvanaT, pa da vidim sta kaze. hvala.
                            sto se tice srafa solje, isto je sa obe strane, znaci ako fali, fali 2???? mislimo na isti, levo na strani do krila?
                            • flugzeug
                              • 17.05.2006
                              • 98
                              • Beograd-Banjica
                              Da taj sam video da nedostaje, druga strana mi je bila nesto mutnija! Resi to
                              sto brze to bolje
