fiat croma 1.6
  • banci
    • 22.10.2007
    • 4
    • titel
    fiat croma 1.6
    Pozdrav svima koliko vas ima.
    Imam problem sa potrosnjom goriva kod Fiat Croma 1.6 1990god., sistem dvogrli karburator.
    Auto ide odlicno, ali je potrosnja oko 16l/100 km.Kad sam ga kupio potrosnja je bila u proseku 10l\100km.Zamenio sam svecice,kablove, stelovao paljenje,cistio karburator,stavio manje dizne.Jedino jos nisam zamenio iglicu i neznam koliki treba zazor da bude izmedju plovka i poklopca karburatora.Da li mi neko moze pomoci,HVALA.
  • tamburski
    • 27.09.2007
    • 210
    • PANCEVO
    Pa i moj jugo sa takvim motorom i karb i de odlicno pa kad ga stisnem potrosi toliko a duplo je laksi
    a koji je to auto bolji od moskvica
    • banci
      • 22.10.2007
      • 4
      • titel
      Pa ja ga nestiskam. ,sta onda.
        ne pise nista o istoriji odrzavanja vozila.
        sistem paljenja ispravan- neispravan.
        podesen-razdesen.
        karburatori, svaki zasebno (svako grlo) podeseni, bez zazora osovinice leptira, redovno menjani potrosni delovi, ili zapusten...
        stanje kocionog sistema, koci sam na prazno i bez stisnute pedale, ili je ispravno.
        itd...
        mehanicko stanje motora, zazori karika, kompresija, stanje ventila...
        auto ima mnogo sklopova koji tek kao celina omoguacavaju besprekoran rad i optimalnu potrosnju.
        treba uraditi dijagnostiku onda iz toga analizom lokalizovati uzrok(e) problema...a za to su potrebne tacne informacije- brojke se merenja.
        • ljube-kugla
          • 04.05.2006
          • 1531
          • batajnica
          pa verovatno one manje dizne,imam i ja slican problem,ali meni je zbog plina veca potrosnja vazdusne dizne moraju da budu na prvom grlu 220 a na drugom 190,a njih vidis kad skines kuciste filtera,ali dok sam vozio na benzin bila je potrosnja oko 14L gradske voznje dok sam nalazio 98-icu oko 11L,sad je cale vozi na plin i potrosnja je oko 12L sto je zadovoljavajuce
          a sto nas je vise,jaci smo
          • banci
            • 22.10.2007
            • 4
            • titel
            Da li znas koliki su promeri dizni za benzin.Za prvo grlo ,a i za drugo.
            • ljube-kugla
              • 04.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              neznam zaboravio sam ali mogu proveriti ovih dana kad stignem
              • ada
                • 04.06.2005
                • 2375
                • Svasta nesto
                zar ti nije lakse da iz titela zapucas za novi sad i odes do webera ili nekoga grugoga i uradis karburator za 30€ i odma ti usteluju i paljenje.
                • banci
                  • 22.10.2007
                  • 4
                  • titel
                  Jeste mi lakse,ako mozes da mi nabavis br. telefona ili adresu bio bi ti zahvalan.
