164 V6 pritisak u cilindrima
  • Radijator
    • 06.04.2006
    • 9
    kompresija na alfi 164 v6 3.0 12v mi je 13.... merili smo... koliko je max? i da li je to ok?
  • veXon
    • 26.07.2006
    • 571
    • Beograd, Vozdovac
    to mi nesto mnogo.. ali sacekaj da se neko drugi javi...
    • kilson
      • 3216
      • NoviBGD
      • AR 75 GT
      Alexa reche da bi regularna kompresija trebala biti 12 bar... U zavisnosti od nachina merenja mogu se dobiti razlichiti podaci.
      • srdjan_p
        • 01.12.2004
        • 1915
        • ZR
        Predpostavljam da ste merili kad je hladan motor?
        • dekideki
          • 26.07.2005
          • 1914
          po ko zna koji put... ne mesajte pritisak u cilindrima koji se meri za onim meracem preko otvora za svecicu sa kompresijom motora.
          npr. ako je kompresija 10, pritisak bi trebalo da je 16. sto ce reci: ako je na istom motoru kasnije izmeren pritisak 8,5 to ne znaci da je solidan vec da je zreo za remont...
          **u tvom slucaju ako je 13 - motor je u sasvim solidnom stanju... znaci da ti je jako malo pohaban. ako je ravnomerno na svih 6 cil, onda je to vrlo dobro, cak.
          • alfaskorpion
            • 24.02.2007
            • 361
            Originalno postavljeno od dekideki
            kazes pritisak bi trebao da je 16 ,cega? koja je to jedinica BAR ? ili
            • dekideki
              • 26.07.2005
              • 1914
              sad, bemliga. valjda. ista merna jedinica na meracu, svakom. taj merac meri pritisak (recimo 13bar) koji uspevaju cilindri da naprave, a kompresioni odnos (npr. 10:1) je nesto malo drugacije. jeste proporcionalno ali kojom funkcijom, nisam nikad bunario do kraja...
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Deki... Majstorski izraz za pritisak u cilindrima je kompresija, jbg. Kompresioni odnos je neshto sasvim drugo i to je jasno.
                • dekideki
                  • 26.07.2005
                  • 1914
                  sto ce reci - na osnovu podataka - sve je u toleranciji, sto se tice odgovora na pitanje, bar...
                  • Player
                    • 13.04.2006
                    • 458
                    • Alfa Romeo GTV V6 TB
                    Al' bih ja voleo tih 16 bara u cilindru, ubrzavao bih do 100 za 7.5sec
                    Objects in the mirror appear
                    TO BE LOSING !!!
                      I gorivo bi naruciovao od NASE!
                      • veXon
                        • 26.07.2006
                        • 571
                        • Beograd, Vozdovac
                        pa?
                        • Radijator
                          • 06.04.2006
                          • 9
                          radijator
                          auto sam uzeo od ortaka i on mi se kunuo da je onoo motor ok... da da merili smo na svecicama sa onim meracem.. i krece se od 12-13... tako ide sve zavisi na kom se meri... to mi je bilo bitno da je motor u ok stanju ... hvalaa
                          • kilson
                            • 3216
                            • NoviBGD
                            • AR 75 GT
                            12-13 bara generalno ne mozhe biti loshe.
                            Kako ste ga merili?
                            Da li je bio hladan ili topao motor?
                            Da li ste sunuli malo ulja u cilindar pre meranja?
                              12 do 13 bara je san snova za kompresiju, zato ne udarajte u doboš bezveze....Toliko nagura nov motor ...
