Lancija delta 4wd i potrosnja
  • little
    • 912
    • Lancia Ypsilon 1.2 8V
    Kako i na koji nacin samnjiti potrosnju Lancije Delte?
    Da li neko uopste zna koja je realna, ne fabricka, potrosnja ovog auta?
    Trenutno trosi oko 16 litara, i to sa blokadom na 3000 obrtaja.
    "zensko si brate"
    Some people are wise and some.. Otherwise..
    Vidi ovako: 4WD znachi povecane gubitke na transmisiji, dakle previse izmena u brzini kretanja povecava potrosnju.
    Uz to, koliko znam da je TuRbo motor u pitanju i ici do samo 3K rpm, nije ekonomija!!
    Motor radi pretezno bez TuRbo overloada, boost-a pa sa nepovoljnom geometrijskom kompresijom trosi kao LUD
    Sto pre ubrzati na zeljenu brzinu je recept dobre ekonomije za TuRbo motor, jer se stepen iskoriscenja povecava maximalno. Dakle naci optimalan boost za ubrzanja, ne do daske jer tada rasipa benzin na hladjenje turbine, vec negde oko 0,3 bara.
    • VR6
      • 31.10.2004
      • 512
      • Sarajevo
      Ak se ja dobro sjecam, moja je (isti model) trosila 11 lagane gradske voznje. Al kad je startas sa semafora, tad ce potrositi i duplo bez problema...
      • Sasha
        • 4126
        Potrosnja je oko 20l u gradu za 16v integrale.Moj poznanik je stavio manje dizne zbog smanjenja potrosnje,ali po meni to nije resenje.
        www.arcs.org.rs/forum
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Jeste 4wd ali ne slepuju konvoj tenkova sve vreme, zar ne? Meni je ta potrosnja prevelika... Da nije neki drugi problem u pitanju?
            4WD i TuRbo motor stare konstrukcije sa kompresijom ispod 8:1 , vozen u rezimu bez overloada???
            Sta ochekujete?
            • Ninja
              • 18.02.2005
              • 18
              • ZGB
              Po mome misljenju je previse...Moj legacy ima prosjek 11,5 litr. normalne mjesovite voznje.
              13.7@99.8mph
                OK-- za vas koji vozite TuRbo motore:
                Stepen iskoriscenja kod T motora sa kompresijom 8:1 je izmedju 14-15%
                Normalni atmosferac lezi na oko 20%
                TuRbo motor pri overloadu, ide na do 30%
                U cemu je sad problem?
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  Ok, to je jasno. Ali, da li ce turbo motor pod pritiskom manje trositi ili ce samo bolje iskoristiti to gorivo?
                  Da li ce mu se smanjiti specificna ili apsolutna potrosnja?
                    U pitanju su momenti ubrzanja.
                    Gnjaviti jedan TuRbo motor u ubrzanju je rasipanje energije!
                    Koristeci TuRbo za doci na odredjenu brzinu i onda posle klizis, znaci smanjiti potrosnju realno.
                    Stokholmska policija stedi 100.000? + na gorivu otad su dobili instrukcije od Volva i SAABa kako voziti (pretezno je grad i dosta izmena brzine kretanja )
                    Momenti ubrzanja su upravo ti oji procentualno menjaju prosechnu potrosnju najvise.
                    • Uros Piperski
                      • 31.01.2005
                      • 2978
                      uuuu daj meni te instrukcije pa da i ja ustedim 100k evra
                      Ok, jasno!
                      • Wartburg
                        • 01.02.2005
                        • 663
                        Hm... Pa tesko da neki auto koji je sportski moze malo da trosi.
                        Svecina Fiesta srce 9-11l. Ne znam sta ljudi ocekuju kad kupe sportski auto.
                        • Saabo
                          • 1724
                          • Vrbas
                          • SAAB 9000 2.3T STAND
                          Svaki auto trosi puno kad ga sportski vozis, bio on sportski ili ne Evo meni je Escort zimi trosio i do 14 litara na 100 sportske gradske voznje
                          • Wartburg
                            • 01.02.2005
                            • 663
                            Oket to stoji Saabo. Ali takodje ako ti motor mucis i onda ce puno da trosi, misli ako bas teras na malom broju obrtaja. Recimo Fiestu kad vozis 90 u 5-oj ona srce 7l, ali de ces ti nju da vozis uvek 90.
                            • Saby
                              • 25.11.2004
                              • 408
                              • Horgos
                              Moja Lancia 4wd trosi prosecno 10-11 litara pri normalnu voznju, znaci do 3000 obrtaja, ali pri sportsku voznju po gradu moze do 20-22 litara ladno
                              Fun starts @ 3000 RPM
                              Alfa Romeo 146 1.8 Ts
