problem sa temperaturom
  • duxi-kg
    • 24.05.2006
    • 25
    • kg
    ovako imam problem sa temperaturom ovih dana dize se cak i do 110 da li je to normalno???proverio sam rashladnu tecnost i bila je na min,pa sam doli vodu i idalje se desava isto.ventilator pali normalno.sve to mi se desava u gradskoj voznji na putu sve ok.sta je u pitanju???
  • Milos
    • 12.05.2005
    • 700
    • Beograd, carraburma
    proveri i nivo ulja.
    da li i kada pali prvu i drugu brzinu? na koliko stepeni?
    • duxi-kg
      • 24.05.2006
      • 25
      • kg
      Originalno postavljeno od Milos
      nisam proveravao ulje.pali na 90c a za drugu brzinu ne znam ni dal je pali u opste
      • spanjeli
        • 17.09.2005
        • 532
        Da nije mozda pumpa za vodu,jel ti auto gubi vodu? meni auto pri extremnom gazenju u ovim extremno toplim danima(posto sam resetovao ECU) od 100km po gradu nije presao 90*C a ventilator se samo povremeno ukljucivao...
        Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
        • Majstor BOB
          • 27.04.2006
          • 340
          Pazi.. ovih dana je bilo extremno toplo i ok je ako je povišena temperatura.
          Ako si dolivao obiönu vodu pogrešio si ... isključivo razređen paraflu!!!
          Pogledaj prvo da li ti je čep od posude u redu... da ti ne flisuje tu?.. proveri creva.. operi hladnjak spolja (kad se auto ohladi) sa onim šmrkom pod pritiskom... posle ga isprskaj engine cleanerom, sačekaj malo pa opet isprskaj vodom pod pritiskom.....
          Astra GSI
          • dare156
            • 07.03.2007
            • 282
            Ocisti ceo sistem, to ce sigurno pomoci, ali u nekom ok servisu.
            • duxi-kg
              • 24.05.2006
              • 25
              • kg
              Originalno postavljeno od dare156
              hvala za savete pokusacu nesto vec.mada danas mi je sve bilo ok kad je malo pala ova nenormalna temperatura
              • mickeyrs
                • 11.01.2007
                • 21
                • 146Ti
                i meni je isto temp prebacivala 100, iako imam dovoljno rashladne te?nosti, mada je to uglavnom bilo kad radi klima i BG stani kreni varijanta na 35+ u hladu... kontam da tu ni ventilator nema ?ime da ohladi kad uduvava vreo vazduh od spolja... ako ugasim klimu spadne na nešto ispod stotke... na otvorenom je isto sve ok, max 90...
                nikako da dovatim Dešu da mi o?isti sve to, gomilu drugih stvari sam jurio...
                • spanjeli
                  • 17.09.2005
                  • 532
                  @duxi-kg
                  mali off Gde si nabavio stopke za auto i koliko si ih platio?
                  • flugzeug
                    • 17.05.2006
                    • 98
                    • Beograd-Banjica
                    Originalno postavljeno od duxi-kg
                    Mislim da ti je crkao reostat za ukljucivanje ventilatora! Radi ti samo veca brzina koja se kasnije pali (nesto oko 100 stepeni). Ventilator ima dve brzine, s tim sto je sporija ili prva preko otpornika da bi se okretao sporije ventilator i pali se na oko 95 stepeni a mozda i manje. Ako ta brzina ne radi tecnost nastavlja da se greje dalje. Kada dodje temp. za sled. brzinu pali se sledeca koja ide direktno bez otpora da bi se okretao ventilator brzo. U svakom slucaju svrati do elektricara da pogleda i eventualno otkloni kvar.
                    sto brze to bolje
                    • alf
                      • 26.01.2007
                      • 156
                      • Marinkova bara
                      To što kazaljka dolazi do crte koja je između 90 i 130 stepeni,nije ništa strašno, po ovom toplom vremenu.Ja sam se malo zabrinuo ,kada sam pročitao ovaj post,pa reko ajde da odem do servisa(Ricambi), da vidim da li je sve u redu.Auto priključen na komp,maltretiran malo da podigne temperaturu,a kazaljka je varirala između 90 i crte za koju sam ja mislio da je 110 stepeni,ali nije...kada dođe do te crte, na kompu pokazuje 97 stepeni i tada se pali 2. brzina ventilatora koji ga odmah ohladi na 90.Znači sve je ok,normalno je da temperatura varira između 92 i 97 stepeni, na ovim velikim vrućinama.
                      • alfaskorpion
                        • 24.02.2007
                        • 361
                        to se i meni desavalao na nekim automobilima da ove cukice na istrument tabli hoce neki put da lazu po malo , komp je naj merodavniji
