1.6 TS - nesto mu nije po volji
  • Wulfy
    • 08.11.2006
    • 109
    • Budva
    U pitanju je 146 1.6 TS 1997 godiste (nagovarao rodjaka da udje u svjet Alfista, i on me zove prije neki dan da me se pohvali ovim modelom)
    U cemu je problem:
    Masina pravi problem izmedju 1000 i 1500 obrtaja. Cuje se pucketanje. Kada je hladan prosto je nemoguce dodati gas, puca kao kad vuce tzv fals-vazduh. Ugrijan motor pravi mnogo manje problema, ali opet ne prihvata gas.
    Cim se predje 1500 obrtaja masina radi bez ikakvih problema. Treba li da napomenem da je izmedju 4000 i 6000 obrtaja na svome.
    Inace u leru radi odlicno. Na otvorenom putu nije lose,ali je zato pravo mucenje voziti je po gradu.
    Nismo skidali svjecice (nemamo mali kljuc) ali kada se skinu kablovi na najudaljenijem cilindru od zupcastog oo svjecice ima ima ulja.
    Mozda je totalno nebitni za sve ovo, mozda se nekome prosulo kada je dolivao, no to je jedina anomalija koju sam uspio da primjetim.
    Pitanje?
    Na koji problem treba ,,ciljati''?
    brum brum brum bruuuuuuuuuuuuuuuum
    i kez od uva do uva
  • Darth Nihilus
    • 13.04.2005
    • 417
    • Srbija, Paracin
    O?isti to ulje oko sve?ica, prekontroliši sve?ice, bobine, kablove. Najverovatnije je to problem.
    Do not underestimate the power of the Dark Side
    • kilson
      • 3216
      • NoviBGD
      • AR 75 GT
      Pravilo kad kupish automobil bez servisne dokumentacije:
      -Odraditi kompletan servis (kaishevi, svecice, kablovi, filteri, technosti)
      -Chishcenje dizni
      -Dijagnostika
      Pa onda idesh dalje...
      Kako ide auto na laganom dodavanju gasa? Kako ide kada zabodesh do poda? (sve ovo iz mirovanja)
      • Alfonso
        • 08.06.2007
        • 60
        • Pogorica081
        Moja alfa se slicno ponashala, stim da sad nece da ide preko 4000obrt. tako da kad rijeshim prob javicu ti nadam se da ce uskoro biti.
        Usput, jasam sve tto provjerio i uradio servis, i opet shteka
        • niksek
          • 25.03.2006
          • 37
          • Užice
          Cenim da su dizne u pitanju
          Ako je to sleduje ti ultrazvučna kadica i čišćenje
          • Majstor BOB
            • 27.04.2006
            • 340
            1. probajte da izdrenirate ulje oko svećica i pogledajte svećice, zamenite ako curi ulje dihtung
            2. proverite konektor na protokomeru i sam protokomer
            3. očistite dizne
            4. proverite regulator pritiska i pumpu
            nisam baš pomogao jer za ovo se mora ići kod majstora li mislim da treba ići ovim redom bez diagnostike a sa dignostikom je malo brže.
            Astra GSI
