Originalno postavljeno od Yugo 1.6 Tempra
POMOC BOOST
ej zaboravio sam te pitat bi isla turbina s fiat una turbo na temprin, sam milio jer mi je m otor od fiata a i turbina s una pa je mozda jednostavnije napravitNARONJACI ZAUVJEK ZIVEComment
Boost da te pitam, posto se oko turbina bas razumijes a dosta njih to interesuje, za ugradnju turbine u svoje modele auta. Prakticno moze da se ubaci u dosta modela pa me konkretno interesuje za kadeta kao mog. Kada je bilo "aktuelno" pitanje oko sredjivanja mog motora (i dalje sam na nuli a mozda bude nesto ubrzo) ti si sam spomenuo potraznju 16 V glave ali mislim da je bas tesko naci odgovarajucu a i nebi bio spreman toliko da se opruzim. Zato me zagilicala tema oko turbine i koliko bi moglo sa sto manje ulaganja da se dobije nesto konja. Ako napravim izduvnu granu i skinem srednji lonac + karb. koji imam to je oko 20 konja vise, znaci izlazi na nekih 75 do 80. I to je za motor od 1.3 mozda dovoljno ali kada je puno auto i ides uzbrdo onda hvali.
Pravo da ti kazem nikad nisam ni gledao oko motora turbo benzinca i konstrukciju. Kod dizela sam gledao ali nisam bas sve konce pohvatao tako da imam supljina oko znanja po tom pitanju.
Da li vrijedi ista pricati o tome i pokusati ( i na koji nacin) ili da sve to lagano zaboravim
. Pozdrav drugar
Nole >> Sa karburatora, moze i TuRbo sa specijalnim karburatorom za overload. Kosta ko djavo a neprecizno.
Dakle , moras da budes spreman na elektronsko ubrizgavanje pa sve ostalo?
Ja sam se vec ohladio a ti ako bas zelis , mozemo nastaviti
move your mindComment
Verujem da je lakse ....Originalno postavljeno od Yugo 1.6 Tempraej zaboravio sam te pitat bi isla turbina s fiat una turbo na temprin, sam milio jer mi je m otor od fiata a i turbina s una pa je mozda jednostavnije napravitAtt mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Sorry drugar, al tako jeOriginalno postavljeno od noleToliko sam se ohladio da sam se zaledio. Znaci nastavka nema
Kratko al jeb.....oooooooo. Pozdrav druze
Uno turbo ima prilicno malu turbinicu, ali ako neces da ludujes sa obrtajima lepo ce ti raditi. Ako ti je motor sa jednom bregastom, onda bez razmisljanja skini sve sa una turbo (izduvni granu i turbinu, usisnu granu itd.).
Ako je TC motor u pitanju, onda bolje neka Croma/Thema/Dedra pa da opet uzmes i izduvnu granu zajedno sa turbinom da ne bi morao da pravis. Ali ti modeli su od 2000ccm, pa ce ti turbina mozda biti prevelika, osim ako sad ne zelis da ides na vece obrtaje. Sve ovo je odokativno. Mozda Boost poznaje doticne turbine pa ce ti reci nesto preciznije.
RALLYING - Like drag racing but with jumps, turns, snow, mud, gravel skill and balls.Comment
