Alfa Romeo 145/6
  • Darth Nihilus
    • 13.04.2005
    • 417
    • Srbija, Paracin
    Alfa 145 1.8TS, 99% se vozi u gradu na kratkim relacijama, max 3km. Mesečno potrošim 60l benzina. Kako sam čitao, auto se pali na benzin, pa kad se ugreje prebaci na plin. Koiko se isplati ugradnja plina pri ovakvoj vožnji, kad auto ne stigne lepo da se ugreje? Kolika bi, otprilike, bila potrošnja plina i benzina? Alfisti HELP? Inače kupujem motor .
    Do not underestimate the power of the Dark Side
    • spanjeli
      • 17.09.2005
      • 532
      Pazi sad,Alfa 145 1.4TS svaki dan do posla koji mi je na 1km od kuce... kad preracunam potrosnju ispada nekih 15l/100 !!! mesec dana nisam isao kolima dok je bilo lepo vreme,vec sam je samo koristio ono za po gradu znaci malo duze voznje,potrosnja 11l sa klimom,na otvorenom 7,5 sa klimom,sto navodi na zakljucak da ona sve vreme radi pod sauhom u tih tvojih 3km i ugradnja plina ti tu ne bi nesto mnogo pomogla...
      Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
      • bojanTI
        • 04.01.2006
        • 870
        • Pancevo
        Pa to je besmisleno... Plin se isplati i sa 15000 godisnje, ali najvise smisla ima ako prelazis dosta, 25 000-30 000 godisnje, sto je moj slucaj...
        Ipak, cak i u tvom slucaju bi postojala neka usteda, ali vrlo mala. Ako ti je aluminijumska usisna grana onda ti ne moras mnogo da cekas dok prebacis na plin, mozda minut da se zagreje malo motor.
        Stavi sve na papir...
        Ja predjem godisnje minimum 25 000 km sa prosecnom potrosnjom od 12 litara na 100 km jer ne vozim mnogo po gradu, sto na kraju godine bude oko 160 000 dinara, ili 2000 eura, a tolika mi je i usteda jer je voznja sa plinom duplo jeftinija, poznato...
        U sustini je to usteda samo na papiru, tog novca nema, ali u svakom slucaju je pozitivno...
        • Darth Nihilus
          • 13.04.2005
          • 417
          • Srbija, Paracin
          Godišnje pređem 8000, max 10000km. Kako sam izračunao, plin će da mi se otplati za nekih 2g. E, sad fali mi faktor kratkih vožnji, koje me hebu, tj ono dok se auto ne zagreje. Izgleda da ću za leto da kupim skuter i voziiiiiiiiii .
          • Flavio
            • 13.06.2006
            • 1926
            • 012 Centar
            • KaraWagon 1.4T.Spark
            Posto ja vozim onu najprostiju,vakum verziju uredjaja.Faktor kratkih voznji,racunaj da na temperaturama od -5 do +5 (najcesce zimske temperature),upalis hladan auto na benzin,ostavis je u mestu 2-3 minuta,krenes i vozis 200-300 metara(1. ili 2.,do oko 2.500 rpm).Obicno to bude dovoljno da prebacis na plin i vozis na njega dalje.
            Moze to i grublje tj. ranije da se prebaci ali ...
            Sto se tice leta(10C i toplije),upalis hladnu,pustis je u mestu 1-3 min,prebacis pa vozis.Podrazumeva se da prve stotine metara vozis malo lakse,kao uostalom i kad je hladan auto a vozis na benzin(kao ti sada).
            Kapirung ?
            Ako bi isao na sekvent plin,obicno motor treba da se ugreje do oko 40C na benzin da bi plinski ECU prebacio na plin,pa sad racunaj.
            • Darth Nihilus
              • 13.04.2005
              • 417
              • Srbija, Paracin
              Kako vidim, za ono kako vozim, ne isplati se.
              • Vucko_Alfista
                • 04.04.2008
                • 219
                • Niš
                • Alfa 166
                Pozdrav drugari,potrebna mi je slika instalacije koja se nalazi ispod one plastike ispod volana i slika table sa osiguracima Alfe 145/6 Boxer 94-96,ako neko ima malo vece rezolucije ali ako ima bilo kakva slika i to moze! Nesto kao ovo:
                • nexus6
                  • 19.07.2006
                  • 40
                  • Ruma
                  menjac 1.7 IE 33 na 1.7 16V 146 ?
                  Kao sto kaze i subject..
                  Da li pashe menjach sa 1.7 IE 33 na 1.7 16V 146
                  Raspao mi se menjach...
                  A gaston ima jedan iuzgleda pa me interesuje da li pashe..?
                  (+Z) Alfa Romeo 146 1.7 Boxer 16V
                  • srdjan_p
                    • 01.12.2004
                    • 1915
                    • ZR
                    Ne pase... Na 145/6 je sa biracem brzina na sajle a na 33 je na poluge...
                    • nexus6
                      • 19.07.2006
                      • 40
                      • Ruma
                      e j... ga...
                      Hvala na brzom odgovoru!
                      • bojanTI
                        • 04.01.2006
                        • 870
                        • Pancevo
                        Menjao sam viljuske pre oko 30 000 km i vec su silen blokovi poceli da zvacu, imaju mali luft, dok su kugle ok kolikoi ja vidim...
                        Neko mi rece da nema smisla menjati samo njih, jer su loseg kvaliteta, jel to zaista tako, ili da uzmem samo silen blokove i guram jos ovoliko?!
                        • Flavio
                          • 13.06.2006
                          • 1926
                          • 012 Centar
                          Koliko znam,sileni su oko 600-700 din./kom.Ako su kugle skroz OK,ja bih verovatno zamenio silene pa koliko traje.Steta baciti ispravnu kuglu .
                          • Vucko_Alfista
                            • 04.04.2008
                            • 219
                            • Niš
                            • Alfa 166
                            Ne znam da li je ovo pravo mesto za to ali...evo kako izgleda moja bivsa Juniorka,nadam se da ce biti buduca..
