Alfa Romeo 145/6
  • RS-6
    • 24.07.2005
    • 581
    • Montenegro-Bar
    • 2x AR I BMW 330XI
    Originalno postavljeno od Nikola
    Drugo: gde sipas glicerin?
    Kako mislis gdje sipam glicerin?
    Milose ja sam isto to radio kada mi se privi put to desilo (ovo je drugi put) spustanjem i dizanjem rucne i nista da bih onda otvorio posudu gdje sipam glicerin i vidio da hvali i onada sam sipao i nije se vise palila lampica.
    http://www.youtube.com/watch?v=YCIIW...&feature=feedu YAMAHA
    • Nikola
      • 975
      • Indjija/Vojvodina
      Ok, nisam znao na sta mislis kad si rekao glicerin.
      Pogledaj sada kod pedale kvacila mali klip sto ulazi u cilindar kvacila.
      Da li je klip mastan, tj da li se na tom mestu gubi kociono ulje?
      .:Cuore Sportivo:.
      • Nikola
        • 975
        • Indjija/Vojvodina
        P.S. lampica ti se ne pali zbog prekidaca za rucnu kocnicu, vec zbog nedostatka kocionog ulja
        I zbog cega kociono ulje zoves glicerin? Glicerin je nesto sasvim drugo...
        .:Cuore Sportivo:.
        • RS-6
          • 24.07.2005
          • 581
          • Montenegro-Bar
          • 2x AR I BMW 330XI
          Sada sam ponovo sipao kociono ulje.
          Znaci ako sam te dobro shvatio ako je klip mastan moguce da tu gubi ulje.
          A postoji li mogucnost da i zbog toga nece da odvaja kvacilo?
          • Darth Nihilus
            • 13.04.2005
            • 417
            • Srbija, Paracin
            Ulje za kocnice i kvacilo je isto. Najverovatnije ti curi na cilindru kvacila, koje se nalazi u motornom prostoru.
            Do not underestimate the power of the Dark Side
            • RS-6
              • 24.07.2005
              • 581
              • Montenegro-Bar
              • 2x AR I BMW 330XI
              Originalno postavljeno od stex
              Znaci to bi moglo najvjerovatnije biti.
              • BlackBeauty
                • 07.06.2006
                • 221
                • Split
                ....uz mrk pogled s Miloseve fotke ,
                evo i Crnkinog mrkog pogleda...
                www.alfisti.hr
                • Nikola
                  • 975
                  • Indjija/Vojvodina
                  Originalno postavljeno od RS-6
                  Postoji donji i gornji cilindar. Meni je jednomn curelo na gornjem (taj kod pedale kvacila) a moze biti i donji tj. taj u motornom prostoru sto kaze stex. Rekao sam ti kako da proveris gornji, a nije tesko utvrditi ni da li donji curi.
                  .:Cuore Sportivo:.
                  • RS-6
                    • 24.07.2005
                    • 581
                    • Montenegro-Bar
                    • 2x AR I BMW 330XI
                    Danas sam poveo auto u servis nisam mogao prije,jer je majstor bio zauzet .Crko mi je gornji cilindar koji ide na kvacilo,tako da sam ostavio auto kod majstora dokle ne nadjem taj cilindar(inace nema ga u Br nidje) pa cu izgleda sjutra da idem da ga trazim u Pg,ako ga i tamo ne nadjem ostaje mi zadnja,ali sigurna solucija,da ga narucim iz Italije.Sada kada mijenjam gornji rekoh da promijenim i donji.Taj sam nasao veceras u Bd i cijena mu je 35 eura.
                    Hvala vam na pomoci.
                    Pozdrav.
                    • ivan_alfa
                      • 23.11.2005
                      • 41
                      • NIS
                      ZICA SMRTI
                      Dok se ja snadjem sa novim pravilima.
                      Momci potrebna mi je vasa pomoc pitanje glasi.
                      Potrebna mi je pozicija, ako se zna i boja jos bolje, zice koja ukoliko se prekine auto staje i nemeze vise da se pokrene, a nije opasno za motor, u fazonu kao blokada motora, samo sto vecina prekida vezu sa starterom, potrebno mi je nesto bolje, naj pirmamljivija je pumpa za gorivo ali imama plin( recice te zatvori ventil) upitanju je sistem sa direktnim ubrizgavanjem, sa pumpom u boci, koji me je kostao nepitajte , i neigra mi se sa njim. Da je prostiji auto resio bih, ovako molim za pomoc,znaci nesto "efikasno a bezopasno". POZDRAV
                      • luci
                        • 13.03.2006
                        • 1103
                        • odzaci
                        moja stara alfa nije htela odma da upali na plin a ako prvi put promasis neces je upaliti jos 10 puta to je bila zastita.............
                        • luci
                          • 13.03.2006
                          • 1103
                          • odzaci
                          alfe su cisto zlo, barem ova moja (146 1.8 t. spark) uopste mi ne dozvoljava da je vozim polako uvek moze motor da se zavrti jos brze iako po gradu vozim na 4k u dugoj ali zvuk i odziv na gas su nesto neverovatno
                          • marek
                            • 16.09.2005
                            • 243
                            pomoc oko izbora motora
                            Ljudi evo ovako muci me koji je motor dobar za alfu 145 ili 6, probao sam boxe od 1.4 i ide zadovoljavajuce e sad me interesuje da li je bolje uzeti neki TS motor, ja bi najvise jurio 1.6 boxer ili 1.6 ts. Ubacio bih plin u auto pa to nije lose da se uzme u obzir. Sta dobijam sa boxer a sta sa ts motorom, koji se bolje pokazao u praxi.
                            Jos jedino sto mi se nije svidelo na svih 5 alfi koje sam gledao na nosu su male rupe od kamicaka kako bi se to sredilo?
                            Pozdrav
                            • Milos
                              • 12.05.2005
                              • 700
                              • Beograd, carraburma
                              dao bi malu prednost boxeru, jeftiniji je za odrzavanje, sto se tice pouzdanosti i predjenih km, mislim da nije neka bitna razlika...
                              • Bane
                                • 30.05.2006
                                • 344
                                • Konjarnik Bg
                                Re: pomoc oko izbora motora
                                Originalno postavljeno od marek
                                Pozdrav
                                moj predlog 1.6 ts ako biras izmedju box i ts malo je skuplji za ugradnju plina ali se vremenom isplati(veruj mi).
                                a kakve rupe???????????
                                pozdrav
