Punto 1.2 8v ,zvizdeci zvuk oko 2000 obrtaja
    kad je auto mrtav ladan,i kada je spoljna tepmeratura oko 5-6 C , ili niza. cuje se prvih par stotina metara,zvizduci zvuk na 2000 rpm ( 100 obrtaja gore dole ) , ako auto kad upali na leru zaturiram na tih 2000 rpm ne cuje se nista,ali kad krenem bez obzira dali je 1,2, ili 3 brzina taj zvuk se cuje.ako stisnem kvacilo u voznji u tom trenutku kada se cuje, i dalje se cuje.a kad stojim i to uradim na leru u mestu ne ?!
    zvuk mi ne zvuci kao proklizavanje klinastog kajsa. nesto kao neki lezaj ili tako nesto.
    problem mi je sto zvuk ne mogu da proizvedem u mestu,pa ne mogu da utvrdim odakle dolazi.
    Vremenom će, najverovatnije, početi sve više da zvuždi pa ćeš doći do toga šta je
      ma na oglasu je auto.da ga prodam pa da mi neko odma sutra ujutro place preko telefona
        ja sve resavam pojacavanjem muzike. nije mi puno ostalo do kraja onog dugmica.
          Mislim da su ti slabi zvučnici ...
            dobri su mi zvucnici ,nego nemam radio.
            izbacio sam ga iz kola,jer su pokusali da mi obiju auto zbog njega (razvalili obe brave,i morao sam da farbam vozacka vrata) . ali nisu uspeli da udju! dasis punto!!
              dobro bre komedijasi jel imate neku ideju ? spinujete tu ko VAU-VAU
                Ako sumnjaš na kaiš, uzmi parče sapuna i dok motor radi nasloni sapun sa obe strane kaiša. Ako zvuk prestane, idemo dalje
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Alternator je puntu slaba tacka, verovatno se on cuje, tj. neki njegov lezaj.
                    remontovan ceo,(promenjeno kuciste prosle godine) alternator. ne znam,da nije nesto iz menjaca.
                    @Doro na leru se necuje uopste, . a cuje se samo par stotina metara ujutro kad krenem, i to tacno na 2000 rpm.
                    to bi trebalo u sustini da se skine kajs,pre jutarnjeg pljaenja. pa da ga poteram tako bez kajsa da vidim dal se cuje.
                    ako se ne cuje,onda je nesto do spanera PK,kaisa,alternatora ili remenice klime.jer te stvari pogoni kajs.
                    ako se i dalje cuje,onda je neki lezaj na zupcastom kajsu.. ili menjac..jebm..liga.
                    jeste punto,al nije jugo. ko ce to ujtro da skida pa da vraca,uf.
                      Na leru nema opterećenja.. najeftinije i bezbolno je što sam ti predložio
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        WD40
                        Sent from my NEM-L21 using Tapatalk
                          @Dora mislis da ga namazem pre nego sto krenem? sa sapunom.
                          @zverko a gde da naprskam WD40 ?
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            Gde god da naprskas nece da skodi.
                              Da pre nego kreneš, ako ej do njega jer proklizava neće da pišti pa ćeš znati...
