Fiat Doblo-ulje u posudi za vodu!
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Menjao danas coveku sijalicu i pozali mi se kako mu je ulje u posudi za vodu.U posudi je crno ulje,nije emulzija.
    Skinuo sam jedno crevo sa hladnjaka ulja,ide cist antifriz,nije masno nista.
    Covek nije hteo da se pozabavim tim.
    Mene kopka kako je ulje dospelo u posudu,da li je hladnjak otisao ili dihtung?
    Da je dihtung glave,bilo bi boje majonneza?Kakvo bude kad je hladnjak propustio?
    viewtopic.php?f=15&t=31792
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Odg: Fiat Doblo-ulje u posudi za vodu!
    Niko?
    • Vidan KV
      • 24.10.2007
      • 432
      • Kraljevo
      • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
      ......test rashladnog sistema na gasove....posle toga mnogo toga će ti biti jasnije....mada,ne bi verovao kavu sve maštu ljudi mogu da imaju....dolazio je Clio a u posudi za vodu cca 0,5 l ulja.Dva dana smo lomili glavu u čemu je problem da bi se vlasnik setio da kada je pozajmio auto bratu da mu je napomenuo da proveri ulje u motoru i po potrebi dolije...brat je proverio ulje a dolio u posudu za vodu-kaže tu mu je bilo najlogičnije ....pozzz!
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Originalno postavljeno od rudic.m
        ... Mene kopka kako je ulje dospelo u posudu,da li je hladnjak otisao ili dihtung?
        Bilo bi crno, a hladnjak ne može da propusti, jer sistem hlađenja nema veze sa sistemom podmazivanja. Veza, samo u slučaju oštećenja dihtunga, ili pucanja bloka. Sam hladnjak, nema fizičku vezu sa sistemom podmazivanja, da bi propustio ulje.
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1132
          • Audi A5 40 gtron
          Franjo, ako ne pratiš tehnologiju, bar čitaj pažljivije postove na kojima pišeš. Puno automobila sada imaju hladnjak ulja, koje se hladi antifrizom. Možda čak i tvoj megan...
          Rudiću, možda bi dobio i više odgovora da su ljudi znali o kom motoru se radi...
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Pratim tehnologiju! A, koja tehnologija je kod fiata doblo? Moj megan, garantovano nema hlađenje ulja u hladnjaku sa antifrizom. Ima, kao sva "krštena vozila" hladnjak u sistemu hlađenja motora i hladnjak u sistemu klime.
            Dajte mi jedno vozilo, o kojem se vodi reč u forumu, a da nije čipovano&tunirano, sa takvim hladnjakom? Čisto, radi praćenja novosti u tehnologiji. Ne ide mi pod kapu, da se ulje hladi u hladnjaku pomoću antifriza! I da je u istom hladnjaku, ali odvojeni sistemi hlađenja ulja i motora, ipak se hlade vazduhom. U takvom slučaju, teško da bi došlo do propuštanja ulja u sistem hlađenja motora, zbog uslova, koji u hladnjaku postoje: temperatura i pritisak. Različitih od onih u motoru.
            • Dauphin
              • 23.04.2011
              • 21
              Ako i ima hladnjak ulja, on nema veze sa "vodenim" hladnjakom. Ulje u hladnjaku se hladi strujanjem vazduha i predstavlja odvojeni sistem cirkulacije od uljnog.
              Captain Slow
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                ..., koji se isto tako, hladi vazduhom! Logično, jer bi inače, u istom hladnjaku, došlo do interakcije: Kako bi antifriz sa 85 ili više stepeni C hladio ulje?
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  Da vas prosvetlim,opel 1,7dti, (ili dth, to nisam siguran), ima čak hladnjak uronjen u karter sa uljem, i da, Franjo, hladi se antifrizom. Ti što stoje ispod filtera ulja, hlade se i strujanjem vazduha (rebrasti), i antifrizom (vw TDI), a i kombinovano...
                  Čak su neki golfovi dvojke hladili ulje antifrizom...
                    Temperatura ulja od 90 stepeni je odlična i do 100 je odlična tako da ako je antifriz 90, idila...
                    Ulje koje se pomeša sa antifrizom ili vodom je uvek emulzija i u zavisnosti od koncetracije ulja takva je boja (bela kafa), više ulja i duže vreme svetlija boja.
                    Ulje pomešano sa rashladnom tečnošću nikad ne može biti crne boje sem ako je sipano pre nešto minuta bez obzira na način kako je došlo do mešanja, pucanjem zaptivača glave, neke cevke ili bilo čega...
                    To što se neko setio da stavi hljadnjak u karter, lično smatram za idiotariju ali ja nisam bitan a sumnjam da Doblo raspolaže tom "tehnologijom".
                    Franjo nemoj biti Brick, ne možeš imati na jednoj strani u jednoj temi 50 posto tvojih odgovora, preotećeš mu značkicu spam...
                    • Franjo
                      • 14.08.2009
                      • 2831
                      • Inđija - Beograd
                      So do I! Završio sam (Hough)!
                      • comi 1342
                        • 28.09.2005
                        • 1132
                        • Audi A5 40 gtron
                        Iako ne znamo o kom se motoru radi, kod dobla 1,9 dizela ima ovakav
                        hladnjak.
                        Na te cevi se navlače gumene cevi koje dovode i odvode antifriz, i nisu to nikakvi sportski motori, ima tih hladnjaka i na vw polo SDI motorima, opel korsama...
                        Kad ne valja ventil za natpritisak u uljnoj pumpi, istera ulje u rashladni sistem, e sad, dal' s majonezom ili bez, ne znam...
                        • Dauphin
                          • 23.04.2011
                          • 21
                          Hvala na pojasnjenju.
                          Captain Slow
                          • Srdjan
                            • 2416
                            • Bajina Basta/Beograd
                            Recimo 1.8T kod VW. Tako da bas onako prerano donosis zakljucke, pre toga ti ne bi nista stetio malo www.google.com. Salim se malo. Uglavnom je hladnjak ulja barem dosad hladjen vazduhom, ali eto ima i drugih resenja. E sad sta je bolje to je pitanje. Sa strane fabrike bolji je onaj sistem koji ce se pokvariti i vlasnika naterati na trosak posle odredjenog vremena. A to ce se sigurno desiti sa ovim "novim" hladnjakom
                            Lancia Kappa 2.0 20v
                            • rudic.m
                              • 30.07.2008
                              • 407
                              • Odžaci
                              Originalno postavljeno od comi 1342
                              hladnjak.
                              DA,to je taj hladnjak ulja,na 1.9d motoru.Ali nebitno koji je motor,hladnjak je hladnjak,princip je isti.
                              Dora mi je dao potpun odgovor,samo me je zanimalo to da li u nekom slucaju moze biti crno ulje u antifrizu.
                              I ja sam posumnjao da je neko dolivao ulje u "motor",hehe.
