Od pre par nedelja primetio sam gubitak rashladne tecnosti u boci i blago kapljanje tecnosta iz donjeg levog ugla hladnjaka (kada stoite ispred haube) ali samo u situaciji posle gasenja vruceg motora. A kada je motor hladan tog kapljanja nema. Verujuci da je hladnjak verovatno busan kupio sam SONAXOVU tecnost za hladnjake medjutim na njoj pise nikako nesipat u ekspanzionu bocu nego iskljucivo u hladnjak.Kako to da izvedem kad nema poklopac na hladnjaku.
alfa romeo 146 1.6 ts
prvo proveri sta je u pitanju
kada se ugreje hladnjak ugreju se i creva pa mozda na selnu pusta i treba samo zategnuti selnu a ako je hladnjak kako kaze dekideki bolje je krpiti ili zameniti hladnjak jer posle moze da izadje velika glavobolja od tih sipanih sredstava za brzo krpljenje
sta trenutno imas od tecnosti za hladjenje samo vodu ili paraflyALFA-naravno, molim jednu u fulu za ponetiComment
negde imas na kolima sta sve ide od tecnosti ( kod mene je nalepnica na haubi kad podignes levo) a tamo pise da se koristi za hladnjak Parafly 11 rastvara se 50/50 sa destilovanom vodom
obicna voda brzo hvata kamenac i korodira i ima nizu tacku grejanja - isparavanja - dok parafly stiti od kamenca i vecu tacku grejanja ima od vode
prvo pogledaj da nadjes podatke za vrste tecnosti koje idu za tvoj auto
P.S. poseti VIRUS i okaci neku sliku ljubimca - dobrodosao medju Alfa zarazeneALFA-naravno, molim jednu u fulu za ponetiComment
