156 nece da pali
  • 156
    • 30.09.2007
    • 5
    156 nece da pali
    Postovani, rec je o motoru 1.6 ts u alfi 156, desava se da se na ler gasu ugasi (npr semaforu) i da posle toga nece da upali putem startera, ali kada ga malo poguramo ona upali i radi normalno. Isto tako nekada nece da upali iz 20 puta ali upali iz 21. ?? Kada je hladan motor na kontrolnoj tabli ne svetli ona lampica na kojoj je nacrtana dizna, ali posle 20 min voznje ta lampica se upali i motor nekako drugacije radi. Dizne sam ocistio, i od tada bolje radi na benzin ali je nastavila da se gasi ponekad. Protokomer? Senzor obrtaja? ili nesto drugo, unapred zahvalan...
  • levca5
    • 05.09.2008
    • 15
    • Vranje
    Najverovatnije protokomer jer je i mene tako ********o, pa posle zamene radi normalno - neverovatno koliko taj deo ume da iritira i ********
    POZZ, Srdjan
    • ZEPELINBG
      • 06.04.2008
      • 133
      • BEOGRAD
      možda je i senzor obrtaja...na dijagnostici bi to trebalo da pokaže..ako ne..onda...protokomer
      SOMETIMES IS GOOD TO BE BAD
      • Direktor
        • 25.05.2007
        • 14
        99% je senzor obrtaja motora, imao sam isti problem na 156
        Misli da je nov bio oko 50 EUR
