Stilo 1.9 JTD - očistite MAP i leptir u****
  • jboban
    • 25.09.2008
    • 117
    • Čačak
    Evo odličnih uputstava:
    Throttle body:
    http://www.fs-oc.co.uk/index.php?option ... 21&id=6555
    MAP sensor:
    http://www.fs-oc.co.uk/index.php?option ... id=21#6592
    Prema ovim uputstvima uradio sam čišćenje iako nikakav problem nisam imao, ili ga bar nisam primetio . Ovako je bilo.
    Leptir u**** PRE:
    Leptir u**** POSLE:
    MAP:
    Posle čišćenja leptira u**** nisam primetio nikakvu razliku, ali posle čišćenja MAP senzora, koje je i znatno lakše izvesti, primetno je brže smirivanje motora posle dodavanja gasa i mirniji rad, tj. što bi rekli na gore pomenutim linkovima "smoother running"
    Sledeće što planiram je čišćenje intercooler-a i okolnih creva, a na kraju i kompletnog u****.
  • etibor
    • 12.05.2008
    • 293
    • Pancevo
    Ja ocistio MAP senzor i imao sam sta da vidim...
    a sada posle ciscenja...
    A sad ono najbolje: Cemu sluzi MAP senzor, sta on regulise? Znam sta radi, ali ne znam sta regulise...
    Pozdrav....
    P.S. jedva sam provalio kako se postavljaju slike
    Stilo 1.9JTD 16v 140KS
    • jboban
      • 25.09.2008
      • 117
      • Čačak
      Originalno postavljeno od etibor
      Koje godište je tvoj Stilo pošto tvoj MAP nije isti kao moj?
      MAP meri pritisak u usisnoj grani, a jednostavno učestvuje u kompletnom sistemu ubrizgavanja. Informaciju koju od njega dobije, zajedno sa svim ostalim koje ima, ECU koristi za složeni sistem upravljanja radom motora.
      • etibor
        • 12.05.2008
        • 293
        • Pancevo
        Sada sam stigao sa jedne voznje od 50km malo grad, malo otvoreno...
        Posle ciscenja MAP-a, mislim da malo bolje i lepse ubrzava sa manjeg broja obrtaja. I rekao bih da manje dimi kada pritisnem gas onako malo ozbiljnije (do patosa), skoro nista...
        Isplati se definitivno ocistiti MAP, jer ima razlike u radu motora...
        Pozdrav...
        P.S. To sam bas i ja gledao. Moj je 2004. ali je JTD 16V. Pise na MAP-u BOSCH...
        • Dragon
          • 15.11.2006
          • 963
          Odlicne teme.
          Ocisticu MAP senzor obavezno. Vidim da se pominje neki carb cleaner. Ima li to kod nas da se kupi i da li moze da se upotrebi WD40?
          • jboban
            • 25.09.2008
            • 117
            • Čačak
            Ja to nisam našao. Majstor mi je ovo čistio nekom tečnošću za odmašćivanje i na kraju smo isprali spejem za čišćenje video-glava VIDEO 90.
            • Dragon
              • 15.11.2006
              • 963
              Danas sam i ja odradio MAP, ali sa WD40. Katastrofa je bio prljav, otprilike kao Bobanov. Ko zna sta sve ima u usisnoj grani, interkuleru itd.
              Vidim da je etiborov suv, za razliku od mog koji je bio bas masan...
              Nego, da li je neo uopste radio cisenje usisne grane, i ostalih pripadajucih delova. Koliko majstori uzimaju za to?
              • speedster
                • 24.05.2006
                • 139
                • BATAJNICA
                Ima li konkretnih predloga za serdstva za ciscenje u**** i map-a. Jos nesto nisam bas nesto sa tehnickim izrazim- gasket je verovatno dihtung.
                • jboban
                  • 25.09.2008
                  • 117
                  • Čačak
                  Da, to je dihtung. Koristi bilo koje sredstvo za odmašćivanje. Ima ih puno, npr. Wynn's.
                  • mikisxy
                    • 25.09.2008
                    • 238
                    moze i karbon kliner,rastura masnocu i garez
                    • speedster
                      • 24.05.2006
                      • 139
                      • BATAJNICA
                      Upravo sam skinuo Map i ocistio jedva mnooooooooogo je bio prljav okacicu slike ali neznam koliko ce se videti jer je slikano sa tel od 2MP Sad je na redu usis.
                      edit - 19:34
                      Upravo montirani cisti MAP i leptir u**** jos nije vozen ali onako u mestu primecujem mirniji i tishi rad.
                      Da li ce neko reci koliko majstori uzimaju za ciscenje grane ili ko je sta radio?
                      Poruku izmenio: neshaoct
                      • Dragon
                        • 15.11.2006
                        • 963
                        Postavio sam isto pitanje, ali jedan od majstora mi rece da nista ne diram dok ne osetim pogorsanje.
                        • mikisxy
                          • 25.09.2008
                          • 238
                          ako si majstor mozes i ovako da cujes-sta mi to cackate kad nemam problema samo da uzmete lovu.
                          • jboban
                            • 25.09.2008
                            • 117
                            • Čačak
                            I mene je majstor savetovao da to ne radim. Mislim da se radi o tome da je tu puno posla koji ne može adekvatno da se naplati. U tom slučaju preostaje da se skine plastično crevo koje ide na leptir u**** i tu pomoću spreja ubaci sredstvo za odmašćivanje, npr. 10k boost, kako sam negde našao, ali ne znam da li ima kod nas da se kupi.
                            • speedster
                              • 24.05.2006
                              • 139
                              • BATAJNICA
                              Ko ima uslova, malo volje i ljubavi prema svom Stilu moze to da uradi kad ja kao serviser mobilnih tel imam znanja da skinem MAP i leptir, mislim da svako moze. Bitno je da tu nista ne ide na silu i da se srafovi ne cimaju nego vuku kad se odvrcu i ako nece WD-40 ili neki odvijac, naprskas ostavis pa opet, otpustice pa da je neznam kako zapekao. Nadam se u subotu da cu uspeti da skinem kutiju filtera, crevo koje ide do leptira, leptir i usisnu granu, ima u Metrou eko klin pakovanje 3l potopim sve metalne delove i ostavim da prenoci a plastiku potopim na nekih sat-dva i puskom pod pritiskom i onda topla voda i prasak. Ubice me keva zbog kupatila, ali takav je posao ni ja ga ne volim. Naravno treba i malo alata i mnogo strpljenja. Da li treba jos nesto skinuti ili je to ceo usis? Da li neko zna koji sve dihtunzi trebaju jer ja nisam zamenio ni jedan kad sam skidao leptir. a kad sam vec na kolima zamenicu i dihtung dekla malo bas malo balavi u cosku. Naravno ko nece da se zaprlja do nosa neka tera kod majstora. Posao da se uneredis jos ako vas neko pozuruje.. uzmete lepo pusku, lovacku, patrone sa solju i ko pisne ti udri. Dakle koji sve dihtunzi trebaju i koje su im cene?
                              P.S.
                              Sta mislite kako bi terpentin odradio ciscenje, ja sam cistio motor od motorcikla kad je dedi bukvalno zapekao.
