147 - Luft u papucici kvacila
  • PerkeNS
    • 09.03.2008
    • 71
    • Alfa Romeo
    Imam luft u papucici kvacila, neka plastika je "pojedena" sto gura gornji cilindar (koji se nalazi u kabini) kvacila.
    Plastika je kupastog oblika sa rebarcima i sa rupom za kuglu od cilindra kvacila.
    Zbog toga papucica nije u ravni sa kocnicom i gasom nego je vislja.
    Jel zna neko da li ima da se kupe te plastike? Sutra bi to trebao da potrazim i namestim. Na auto otpadu u Futogu imaju ali to je polovna mada pre bi novu kupio ako ima da se nadje. U ovim prodavnicama od AR u NS-u izgleda da nemaju to...
  • Tihomirce
    • 06.09.2008
    • 443
    • Arandjelovac
    Sto nepitas M-a ovde : http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... start=2450 , mozda on ima .
    • PerkeNS
      • 09.03.2008
      • 71
      • Alfa Romeo
      Evo pitah ga...
      • PerkeNS
        • 09.03.2008
        • 71
        • Alfa Romeo
        Ljudi, jel neko imao ovaj problem? Meni je auto kod majstora i nadam se da ce do sutra da odradi kako treba, do tada bi me zanimalo ako je neko imao slican kvar da napise.
        • PerkeNS
          • 09.03.2008
          • 71
          • Alfa Romeo
          Ispadne da je kvacilo trebalo da se izluftira. Sada je ok, onaj deo nije menjan. Valjda ce biti sve u redu.
          Jos jednu stavku da napomenem, ako neko bude imao slican problem, dok nije bilo namesteno pri vecim obrtajima od 2300rpm svaki put kada sam menjao brzinu osetio sam u predelu papucice kvacila da zagrebe. (Za) sada nemam vise taj problem...
          • igorkrnic
            • 02.12.2007
            • 572
            • Kikinda
            ja imam problem nekad isto da osetim da zagrebe, zanci nije nastelovano?
            mada moje sam ja pojeo svakako pa cu da menjam uskoro ceo set, vidis nisam znao da treba da ga podesim
            • PerkeNS
              • 09.03.2008
              • 71
              • Alfa Romeo
              Posto je hidraulicno pa je moralo da se izluftira. Verovatno kada je set menjan, pre moje kupovine, majstori nisu to uradili...
              • sistem33
                • 21.06.2008
                • 55
                Majstor koji je menjao set nije to odradio (izluftirao)? A kod koga si menjao set kvacila?
                Alfa Romeo 166 2.4 JTD Facelife (2005)
                • PerkeNS
                  • 09.03.2008
                  • 71
                  • Alfa Romeo
                  To je, izgleda, preko bilo odradjena zamena set kvacila.
