upalila mi se neka cudna lampica???
  • nik2yu
    • 19.11.2007
    • 298
    • belgrade
    Ljudi pomagajte. Sipao sam benzin sinoc na Lukoil pumpi i posle 5 min mi se ispisalo na bordu: MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE, sa sve slicicom pumpe za gorivo( ja mislim) zute boje. Posle toga svaki put kad upalim auto to se ispise. Imam neko uputstvo al tu nista konkretno ne pise vec se svaka prica svodi na: "vozite polako do servisa" Auto se ponasa sasvim normalno, potrosnja normalna, snaga, izduvni gasovi, ma sve je ok samo mi to trepce i pisti. Da napomen autu je radjen redovan servis pre 6-7k km
    Aj sad pomagajte ( jel nesto strasno ili glupost )
    P.S. Moj ujak vozi peugeot 607 i on od kad je kupio auto njemu to svetli i rekli su mu da je to zato sto je prljavo gorivo kod nas.
    Henry Ford used to doff his hat when he saw an Alfa Romeo pass by!
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    Vozi polako do servisa koji ima dijagnostiku. Pozdravi ujaka.
    • nik2yu
      • 19.11.2007
      • 298
      • belgrade
      covek je vozio 120k km tako i sve mu je bilo ok.
      jel ima jos neko neki predlog ili savet sta to moze biti
      • VNOV
        • 21.04.2008
        • 150
        Ko što ti reče GILLE pravac dijagnostika, ja sam imao iste simptome ko ti meni je crkao protokomer.
        • gille
          • 24.09.2006
          • 593
          • Belgrado
          Originalno postavljeno od nik2yu
          Ma da. Te glupe CHECK ENGINE lampice smislili trgovci da otimaju narodu pare. Šalu na stranu, odmah na dijagnostiku u dobar servis. Pročitaj malo Area Servizio pa češ sam zaključiti gde da odeš.
          • nik2yu
            • 19.11.2007
            • 298
            • belgrade
            Bio kod Deshe danas. Prikacili na komp, kaze covek kod 1.6 verzija se dosta cesto desava da crkne senzor temperature rashladne tecnosti u motori, ali se jos cesce desava da je problem samo u kontaktima. Dakle, naprskao covek kontakt sprej i ugasi se lampica i problem se za sada cini resen mada je rekao da moze da se upali opet za 2-3 dana i u tom slucaju nije problem u kontaktima nego je stvarno crkao taj senzor, u delti 20-30e, pa cemo ga zameniti. Eto-ipak nije bilo nista strasno(al sam se preznoijo)
            • jomini
              • 11.03.2007
              • 490
              Originalno postavljeno od gille
              Kad smo kod check engine lampice, šta su najčešći razlozi da se ona upali? Primetio sam da je često kod automobila koji idu na plin, a čuo sam i neku vezu sa protokomerom, katalizatorom...
              San ispunjen. Impreza Turbo.
              • ilija156
                • 25.07.2008
                • 106
                Koji je broj tel.Deshe imao bi ja malo da ga posetim..
                • gille
                  • 24.09.2006
                  • 593
                  • Belgrado
                  Ilija, opcija pretraga je čudo, njegov broj je napisan na 34 mesta na forumu.
                  @jomini: Sve zavisi od automobila do automobila, piše u korisničkom uputstvu. Počevši od probijanja servisnog intervala pa na dalje.
                  • nik2yu
                    • 19.11.2007
                    • 298
                    • belgrade
                    Pazi, kako je meni desha objasnio: Kad upalis auto, on sam isproverava sve zivo dal mu radi kako treba, pa ako ga nesto zeza ili ne radi on ti izbaci poruku MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE, pa ga ti onda lepo vozis na dijagnostiku i tamo ti kazu sta ti je, jer moze da bude 1000 stvari. Vidis da je neko iznad mene napisao da je imao identicne simptome a da mu je protokomer crkao, a meni sasvim druga stvar
                    ajd i ovo: Desha 063339617 / 0113444159
