Da termostat tako zeza nisam siguran,ali svecice brate menjaj pod HITNO. Ako su menjane pre 30000, a sve vreme vozis na plin od njih ti verovatno nije ostalo nista. Plin ima mnogo jacu eksploziju pa samim tim i svecice imaju kraci vek. Trebalo bi da ih menjas na 10000. Upali ti lepo auto uvece u mraku pa proveri lepo i kablove i bobine. Sve sto svetli i varnici u haubi, menjaj, jer je izolacija propala! Cudi me da ti to nisu rekli silni majstori kod kojih si bio! Toliko o trudu majstora da resi problem (80%majstora ce ti reci menjaj kompjuter,ravnaj glavu,kupi ovo,ono, samo da bi uzeo sto vise para za ruke;a na kraju bude neka sitnica,neki kablic,los kontakt... i ko ima iole malo slifa nece ti takvu popravku ni naplatiti. Ovako da se uzmu pare pa menjaj sve redom i ako treba i ako ne treba). Jbg,u kakvoj zemlji zivimo i dobro je.
Fiat Bravo, ler gas
jbg to za svecice je ispusteno zbog majstora koji su radili veliki servis a to nisu uradili danas sam gledao knjizicu,sutra menjam svecice pod HITNO bilo bi lepo da su one problem svega ovoga da resim to mada cisto sumnjam ako treba promenicu ja jos jedan termostat ako bi mi to resilo problemComment
Daj boze da je samo do svecica! A taj termostat da ne otvara kad ne treba, pojavio bi se valjda kao greska na dijagnostici. Ili se jeste pojavio kao vrednost temperature na kojoj se otvara ali majstori ne znaju to da procitaju kako treba. Ko ce ga znati! Javi sta je bilo sa svecicama!Comment
svecice sutra menjam to je jedna prica da li ima ili nema veze videcemo,ali ovo sto se tice temostata je ili velika slucajnost ili problem jer ovaj kvar se pojavio bukvalno dan posto je zamenjen termostat e sad kupljen je u ap sportu fizicki on odgovara mom autu ali je pitanje da li mozda deo nekih podataka sto racunar uzima termostat daje pogresno,ja stvarno neznam ali nije tesko saznati....,
i da jos nesto drugar koga sam danas sreo pre dve godine na Alfi 156 isti problem bukvalno isti on isto izmenja brdo delova jos je bio firmin auto pa menjali sve zivo i nakraju mu lik provali da mu je u nekom crevu bio zapusen neki filter kaze glupost nije ni 700din filter kaze mozda velicine pampura tako nestoComment
Cenim da ti taj problem ne rade ni svece,ni termostat
I da je neodgovarajuci termostat ne bi bili takvi problemi.Senzor meri temp. "vode" i salje signal compu-valjao/nevaljao termostat.
Svece menjaj zbog starosti
Inace,odgovarajuce svece NEtraju krace zbog plina
.@godja80,informisi se malo pre kuckanja
@Boki,aj videcu danas(1.9.)/sutra da rodim taj tel. broj
.Valjda i onaj moj exBravista treba ovih dana da se pojavi najzad
EVO RESENJAAA!!!barem tako kazu
danas sam otisao da mi vrate moje delove i da zavrsim sa ovim servisom medjutim dok su cackali ustanovili su da je dzek od potenciometra gasa negde ostecen iz nutra i kazu da kako oni mrdnu zice tako auto oscilira sa lerom medjutim nemaju taj dzek imace ga ujutru u 10 pa kao 100% je to resenje problemaComment
do sad sam presao oko 100km i sve je ok,jedino paljenje sad jako tesko pali prvi put vergla ni da cuje,drugi put malo mu fali,i iz trecep pali e sad on je meni uvek palio na pola kljuca kako to sad ide trebao bi da odem u servis da mi nasteluju?
bokija sad u nedelju dolazim
p.s. ako budem mogao da upalim
