Citroen XM 2.0E - Problem sa turbinom
  • Dzedaj_XM
    • 06.09.2007
    • 3
    • Bijeljina, RS
    Pozdrav svima!
    Totalna sam neznalica povodom citroena i hidraulike i molim za pomoc!
    Odmah da pokusam da se opravdam pred moderatorom,posto sam frishak - pregledao sam dosta tema i pronasao dosta korisnih stvari, mozda ces reci da je ova tema nepotrebna ali je moram napisati.
    Kupih skoro totalno neplanirano Citroena XM 2.0E(tako pise u saobracajnoj) 1995.godiste, spolja i naizgled u extra stanju. Posto sam inace `brzac` nisam se puno dvoumio jer me je ocarao svojom udobnoscu i rekao sam sebi - ovo moram imati! Pozurio da ga prevedem i da uzivam u voznji i stvarno sve je fantasticno! Nikada nisam vozio Citroena a pogotovu ne ovakvom, niti sam ikoga znao da me posavjetuje na sta da obratim paznju. Kako naslov kaze dva osnovna problema su mi turbina koja je iskljucena jer GUUUTA ulje - to sam saznao posle od nekog majstora koji ga je `radio` ovom prethodnom vlasniku prije prodaje slucajno ga upoznah, i skoro sam primjetio da je suvozacev pod mokar?! Ovdje na forumima sam saznao da to moze biti problem zbog nekog dijela koji je zaduzen za grijanje. Konkretno pitanje moje glasi: Jeli ovo veliki problem i s obzirom da zivim u Bijeljini-Republika Srpska znate li nekog dobrog majstora koji bi to mogao da pregleda i kvalitetno rijesi a da mi bas ne odere kozu sa ledja. Isto tako bih kod tog majstora pregledao XM-a onako generalno, dakle neko ko moze da se nosi i sa hidraulikom i svim ostalim sto ovaj predivni auto ima! Nasao sam po temama otprilike najblizeg - Ljubo i Milan kod Sapca - zna li ko sta o njima, imate li kakva iskustva itd. Dakli svaki savjet je dobrodosao i onaj uradi sam i savjet za majstora.
    Eto hvala unaprijed, budno cu da motrim po ovim diskusijama molim za odgovor jer zaista zelim tu turbinu i da ga dovedem u neko dobro sveopste stanje onda bih zaista mogao svim srcem da uzivam u njemu, eh!
  • ibralic
    • 22.11.2006
    • 55
    • Solin,RH
    Suvozaćeva strana ti je mokra jer je najvjerovatnije propustio mali hladnjak od grijanja kabine!
    Novi košta oko 100 eura,nađi neki dućan koji drži VALEO i naruči hladnjak kod njih,jer to je inaće dio koji ide kao prva ugradnja.
    Dok ne promijeniš hladnjak možeš napravit bypass da isključiš cirkulaciju vode prema tom hladnjaku,jer u protivnom možeš ostat bez antifriza i uništit motor.
    na LHM-u je udobnije...
    • Dzedaj_XM
      • 06.09.2007
      • 3
      • Bijeljina, RS
      Hvala na brzom odgovoru, i to je sigurno tacno posto vec dva puta dosipam permant po pola litre u hladnjak stalno fali. A turbina, ima li ko ideju sta raditi, moze li se ona servisirati ili se mijenja kompletna? Koliko kosta i gdje se moze nabaviti? Molim vas ljudi bilo ko sa informacijom!
        Servisirati je mozes, koliko ce to biti dobro i trajno resenje, to je uvek pitanje, na novijim turbinama remont se ne isplati preterano. Da kupis novu, uvek mozes, ovlasteni Citroenov servis pa pitaj.
