Pregrevanje Clia
  • KdF
    • 06.12.2004
    • 242
    U svim zatvorenim sistemima za hladjenje, kada se motor zagreje, vlada pritisak veci od atmosferskog. Fizika kaze da temperatura kljucanja zavisi od pritiska. Kako destilovana kljuca na 100°C na atmosferskom pritisku, temperatura kljucanja vode na pritisku vecem od atmosferskog je znatno visa od 100°C.
    Do kljucanja tecnosti dolazi kada se napon (pritisak) pare izjednaci sa atmosferskim pritiskom. Tako na primer, na natpritisku od oko 0,5 atmosfera (apsolutni pritisak 1,5 atmosfera) koliko prosecno iznosi natpritisak u rashladnom sistemu, destilovana voda kljuca na oko 111°C.
      • 3181
      Otishao sam kod majstora u subotu i zamenio komplet rashladnu tecnost. Sipano je 3 litre plavog elf classic antifriza i 3 litre destilovane vode i sada je temperatura ok
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Originalno postavljeno od KdF
        destilovana voda kljuca na 100°C a antifriz kljuca na 120°C.
        • overspeed
          • 24.05.2005
          • 2779
          • Kosovska Mitrovica
          Eevvvooo reshenjaaaaa
          http://www.bmw.tv
          • Pole
            • 05.10.2006
            • 363
            • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
            sErGiO
            dobro je to sto si poslusao overspeed-a ali nemoj da te buni ako ti malo dize temp.u gradskoj voznji ( prva,druga ) pogotovo po ovoj vrucini
            primetio si i sam cim se malo brze krene auto dobije vazduha i temp.se vraca na normalu
            bitno da ti se ne greje u normalnoj voznji
            zasto krava nosi zvonce...?...?...?
            pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
            • KdF
              • 06.12.2004
              • 242
              Destilovana voda (H2O) kljuca na 100°C samo na atmosferskom pritisku. U sistemu za hladjenje kada je motor na radnoj temperaturi vlada povišeni pritisak, na kome destilovana voda ključa na temperaturi višoj od 100°C. Fizika iz srednje škole. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... appre.html
