PSA Motor 1360 ccm ???
  • Veseli
    • 23.09.2005
    • 107
    • Vreoci
    To što tebe interesuje je termoprekidač ventilatora. Iskren da budem, ne znam gde je, ako nije tu ispod povratnog creva. Evo kako treba da izgleda:
    @CannoN: Tebi je poklopac ok, pa ne pušta ulje samo sa dihtungom. Generalna politika servisa je bila da se bez obzira što nije predviđeno, stavlja silikon, jer su se ljudi vraćali sa istim problemom. Može da proba i bez, ali ako procuri, opet posle mora da uzme drugi dihtung.
    • CannoN
      • 15.09.2007
      • 485
      Pa jeste, mora da bude ispravan poklopac a ako nije nekad ni silikon nije dovoljan.
      mance
      Termoprekidac se nalazi na hladnjaku a termodavac za koji si prvi put pitao smo vec rekli.
      Zavuci glavu u motorni prostor na neko vreme i sve ces naci
      • mance
        • 24.07.2006
        • 185
        Tazio nema ga nigde ko da je upao u moravu!
        Jel moguce da je sa druge strane hladnjaka? Da skinem onu resetku sa branika pa da ga trazim?
        • CannoN
          • 15.09.2007
          • 485
          On se kaci preko hvatalice na hladnjak. Kablovi idu u ECU i povezani su sa termodavacem.
          Ako ne nadjes daj sliku motornog prostora pa da vidimo zajedno gde bi mogao da bude.
          • CannoN
            • 15.09.2007
            • 485
            A `sto ga trazis?
            • mance
              • 24.07.2006
              • 185
              Ne pali ventilator
              • veselisav
                • 09.02.2008
                • 9
                • Vreoci
                Nešto me zeza onaj stari nalog, moraću da se obratim adminu, ako ne proradi. Elem, evo reeeeeešeeenja:
                Sve piše na slici, pa bi trebalo da se snađeš. Sad kad sam tražio ovo, vidim da im je to čest problem, nisam znao. [/img]
                • mance
                  • 24.07.2006
                  • 185
                  Lele!!! Jel to znaci da treba da zamenim neki od ovih releja?
                  Hvala za sliku
                  • Veseli
                    • 23.09.2005
                    • 107
                    • Vreoci
                    Najverovatnije.
                    • mance
                      • 24.07.2006
                      • 185
                      Povadi sam releje naprskao sa WD-om i sad pali ventilator. Mnogo sam pametan!
                      • CannoN
                        • 15.09.2007
                        • 485
                        Odlicno si se toga setio - drzace neko vreme.
                        • demios
                          • 03.12.2007
                          • 76
                          Kada smo vec kod TU motora interesuje me sta znate o TUD 1.4 bez turba, baziran na TU3 bloku, ugradjivao se u mnoge modele, kazu da malo trosi i da je jako pouzdan. Ali, reko' da vas pitam jer imate vise iskustva.
                          P.S. Mislio sam da pazarim jedan Peugeot 106 TUD 1.4, pa me interesuju najcesce boljke, ako ko zna.
                          Hvala unapred!
                          Peugeot 205GT '89.
                          • boki01
                            • 27.10.2005
                            • 100
                            • Jugoslavia
                            Osetljiv na pregrevanje. Majstori koji ga poznaju izbegavaju da ga otvaraju... Od debljine dihtunga glave zavisi da li ce upaliti i kako ce paliti.
                            Extremno ekonomican, jako bucan, vrti se kao benzinac. Za preporuciti kad je u fabrickom stanju, suv, ne duva. Najezim se kad u oglasima procitam da je generalno uradjen.
                            Ljubitelj Francuza i dizela
                            • demios
                              • 03.12.2007
                              • 76
                              Hvala ti na odgovoru Boki, ali bih voleo da znam i zasto se najezis
                              Covek rece da trosi 5l po gradu, generalna uradjena pre godinu dana. Limarija deluje lepo.
                              Pozdrav.
                              Peugeot 205GT '89.
                              • Veseli
                                • 23.09.2005
                                • 107
                                • Vreoci
                                Verovatno zbog boljke starih Pežoovih dizela. Dok radi, radi, kad ne radi bolje ga baci.
