renault scenic 2 1.9 dci ne vergla
  • avdigitale
    • 25.12.2017
    • 3
    • Montenegro
    • Fiat Punto
    pozdrav sviman nov sam na forumu,imam problem sa Renault Scenic 2 1.9 dci 120 konja 2004 godiste,prije 2 mjeseca prestala da radi instrument tabla i vozio bez riparacije,prije 2 dana ugasio sam auto posle pola sata nisam mogao da palim,ne vergla niti nema kontakt,porbao sam oba kljuca i opet isto,povjerio sam na diagnostiku ne moze da da udje u ecu,airbag,instrument,samo moze u abs nista drugo.
    Probao sa novom akumulatorom isto,povjerio sve sigurace svi su ok ,ima li ko iskustvo sta moze da bude! hvala.
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    tek sad videh... reklo bi se da je BSI otišao bogu na istinu... eventualno proveri glavni rele i da li stiže napajanje na ECU
    • avdigitale
      • 25.12.2017
      • 3
      • Montenegro
      • Fiat Punto
      Hvala na odgovoru druže,dje se nalazi reley ,i ovaj bsi jel ispod volana sa leve strane vozaca dje su sigurače?
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        Kod akumulatora, zajedno sa kontrolnim modulom u nekom metalnom kućištu.
        Kucaš u google "main relay megane 1.9 dci"
        • avdigitale
          • 25.12.2017
          • 3
          • Montenegro
          • Fiat Punto
          nasao sam relej ,za CHU ili BSI je ispod ljeve strane vozaca sjutra cu da gledam u cemu je problem hvala puno!
          • Vladimirbudisa
            Tek je upao...
            • 17.01.2021
            • 1
            • Gradiška
            • Scenic 2,1.9 dci 88
            Paljenje
            Druže jesi pronašao kvar ,šta je bilo u pitanju?Ista stvar je sada kod mene,instrument tabla ne svetli i neće da upali?
            • Dobri
              • 19.01.2021
              • 1
              • Sabac
              • Megane 2 dci
              Paljenje
              Veliki osigurac na + klemi od 300A ili 400A. Uzrok sto rikne je verovatno anlaser. Dobices svetlo i kontakt. Ako ne bude hteo da vergla, probaj osigurac u kutiji pored akomulatora od 20A oznaka BVA.
