Renault Megane I - pojavljuje se gusta siva masna tecnost
  • Mr Gray
    • 02.01.2016
    • 5
    • Renault megane I
    Imam renault megane I 1.6e.
    Pojavljuje mi se gusta siva masna tecnost u rashladnoj tecnosti. Pre tri meseca sam menjao dihtung glave, i posle promene al ne odmah vec posle mesec dana u rashladnoj tecnosti mi se pojavljuje ta siva gusta masna tecnost, par puta sam menjao svu rashladnu tecnost jer sam pomislio da je to ostalo od pre menjanja dihtunga u hladnjaku. Medjutim to se i dalje pojavljuje.
    Sta vi mislite sta je to?
  • veselinovic
    • 13.11.2010
    • 93
    • RS
    Ulje na neki nacin prodire u rashladni sistem.
    Ili je dihtung ponovo pukao ili nije dobro stegnuta glava ili je kriva glava.
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Ko ti je stezao glavu, da li je ravnata i da li si menjao šrafove ? Što si menjao dihtung ?
      • Mr Gray
        • 02.01.2016
        • 5
        • Renault megane I
        Originalno postavljeno od comi 1342
        Glava nije ravnata zato sto nije bilo potrebe, sa masinskim lenjirom je mehanicar pregledao glavu. Srafove ne znam da li je menjao. A menjao sam dihtung jer je pocelo ulje da ulazi u vodu, i creva su pocela da brbocu, a i creva su pocela da pucaju usled pritiska.
        • chaboo
          • 17.06.2012
          • 195
          • Beograd V.Mostanica
          • citroen C5 hdi
          Obavezno ravnanje glave ste preskocili u ovom slucaju .Ako su bili ovi simptomi nema sta da proveravas glavu kriva je 100%.Da je npr pukla karika a dotada nije imao problem sa dihtugom glave a ti moras da skines glavu onda eventualno mozes da ne ravnas glavu sto opet ne preporucujem .
          • Mr Gray
            • 02.01.2016
            • 5
            • Renault megane I
            Originalno postavljeno od chaboo
            Znaci preporuka opet da opet skidam glavu, pa na ravnjanje pa dihtung?
            • VVLAJKO
              • 23.07.2008
              • 484
              • Audi A4, Primera p12
              Znaci preporuka je da za pocetak promenis majstora koji ne ravnja glavu na motoru koji je stvarao pritisak u rashladnom sistemu....
              Homer J. Simpson
              • Mr Gray
                • 02.01.2016
                • 5
                • Renault megane I
                Originalno postavljeno od VVLAJKO
                Promenio sam majstora, promenio je sva creva, ravnao je glavu, i proverio da nije pukla glava (nije pukla). E sad cemo videti da li ce se i dalje pojavljivati ta siva tecnost, za sad je ima malo u posudi na vrhu.
                • Mr Gray
                  • 02.01.2016
                  • 5
                  • Renault megane I
                  Originalno postavljeno od Mr Gray
                  I tako i posle obrade glave i ispitivanja glave i dalje mi je ulje ulazilo u rashladnu tecnost, opet sam isao kod majstora i on je na kraju utrvrdio kvar... na bloku motora navoji su "oblajznuli". E sad dva razlicita majstora nisu to videla, vec je ovaj drugi iz drugog puta to "provalio" mada pitanje je jos, sad cu da vozim jos malo pa da vidim da li je to zaista popravljeno.
