Peugeot 306 karavan 2.0 hdi 66kw 2000god problem
  • chaboo
    • 17.06.2012
    • 195
    • Beograd V.Mostanica
    • citroen C5 hdi
    Imam sledeci problem sa gore pomenutim autom pezo se gasio sam od sebe pa posle nekog vremena upali I sve tako dok se ta pojava nije pocela desavati precesto(na svakih 20 sec)Greske koje izbacuje dijagnostika su zaglavljen regulator pritiska i senzor pritiska.Posto je neko sipao neku mutljavinu od goriva iz rezervoara je izvuceno svo gorivo a isti opran,zamenjen je drugi regulator pritiska I senzor sipano novo gorivo proverena transfer pumpa (ocisceno sito) obrisane greske I auto upali medjutim pri radu prateci na leru pritisak u rejlu koji je normalan oko 300 bar primetim da posle oko minut taj pritisak pocinje da raste 350,400,450, dok ne predje 550 bara tada se auto ugasi I izbaci gresku zaglavljen regulator.Obrisem gresku upalim ga isto se desi pre ili kasnije,druga stvar je da kada hocu da ga ugasim na kljuc dok jos nije podigao pritisak na okretaj kljuca motor nastavi da radi jos 3-5 sec I onda pali gresku sensor pritiska.Stavljen je I treci regulator I sensor-isto,stavljena je I druga pumpa visokog pritiska -isto,stavljene su I druge dizne-isto stavljena je I druga transfer pumpa I parce insalacije do senzora pritiska na rejlu -ISTO,produvan I opran ceo rejl I creva I prelivi, probano I iz kante isti simptomi iste greske.Regulator I sensor skinuti sa tog auta rade na mom C5 bez problema tako da ja sumnjam samo na comp ili instalaciju ali mozda je neko imao slican problem na nekom pezou ili citroenu ili neko ima drugu ideju koja moze da pomogne.Hvala! Da ne zaboravim svi dzekovi na kompu I gde ih ima su ocisceni I naprskani kontakt sprejem I kada radi (to kratko vreme )auto ide odlicno.
    • chaboo
      • 17.06.2012
      • 195
      • citroen C5 hdi
      Menjana transfer pumpa a I pumpa visokog pritiska stare probane na drugom autu I tamo rade!Problem je sto je pritisak postane previsok sto dovodi do zaglavljivanja regulatora na pumpi visokog pritiska.
      • Goran
        • 06.10.2004
        • 535
        • Vrbas
        • SAAB 9000 AERO
        upravo taj regulator je zasluzan za odrzavanje visokog pritiska tako da ne moze visoki pritisak da ga zaglavi. Meri niski pritisak, tj. pritisak dobavne pumpe, trebalo bi da je oko 2,5 Bara. T komad i manometar
        Banovao me Goran
        Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
        • chaboo
          • 17.06.2012
          • 195
          • citroen C5 hdi
          Znaci obrisem greske auto upali radi koliko radi (od 2sekunde do nekoliko minuta)podigne pritisak u rejlu na preko 550 bara I ugasi se,tad iscitam greske:regulator pritiska zaglavljen I sezor pritiska ponavljam na drugom autu I regulator I senzor I transfer pumpa I kablic senzora rade normalno
          • b_samardzic
            • 1557
            Proveri osciloskopom signal na džeku regulatora pritiska. Mozda ne dobija signal iz ecu-a.
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              pre nego nastavis da se igras naokolo, ocisti sve konektore, naspricaj kontakt spreja pa onda kreni
              • chaboo
                • 17.06.2012
                • 195
                • citroen C5 hdi
                Naravno da je radio kontakt sprej I to prvo on, sutra se nosi ecu na proveru
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  mislis na bsi ili na motorni komp??? i bas me zanima kako ce da ga provere posto koliko sam upoznat kod nas to zna da uradi tek nekolicina ljudi koja ima jako skupu opremu
                  • Momchilo89
                    • 15.07.2016
                    • 1
                    • Vladimirci
                    • Peugeot 306 2.0hdi
                    isti problem
                    Interesuje me da li ste uspeli da resite taj problem, jer ja imam isti sa 306 2.0 hdi, nema sta nisam pokušavao.
