Pezo 406 2.0 100kw benz-plin tesko pali ujutru
  • ALEXA79
    • 02.01.2012
    • 1
    • Aleksinac
    Imam problem
    pezo 406 2.0 benzin-gas 2000god.
    Ujutru kada ga palim teze upali na benzin posto je sekventni plin automatski pali na gorivo samo prvo paljenje je problem posle toga radi i pali bez problema samo kada duze odstoji ili se ohladi desava se taj problem
    inace lepo radi ne pali gresku na kompjuteru sve je u redu samo prvi start je tezi i tada kada upali radi normalno na leru ne flesira ne secka u voznji
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: Pezo 406 2.0 100kw benz-plin tesko pali ujutru
    Pumpa i akumulator? Proveri napon accu pre palenja i nakon kratkog verglanja. Pogotovo, ako je stariji. A verovatno je uzrok, što se gorivo vratilo delom u rezervoar, pa dok pumpa ne povuče i stvori dovoljan pritisak.
