406 "Ugusen" motor HDI
  • Crush
    • 06.09.2008
    • 41
    • Bgd
    Motor je 2.0 HDI 9O ks 2003.presao je otprilike 160000 i kod mene je vec 3 godine.Problem je sledeci prelazim solidnu kilometrazu mesecno i sve po gradu,imam utisak kao da se motor u nekim situacijama gusi i da nece da primi gas uopste,pritom strasno slabo ubrzava i za vreme voznje uopste se ne stice utisak da je povukao nego vise da jednolicno ubrzava,a ponekad radi normalno....Naravno cim prebacim obrtaje preko 3-4000 iza mene ostaje oblak garezi i dima...Da li ima neko neko ideju sta bih mogao da uradim? Hvala unapred
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Re: 406 "Ugusen" motor HDI
    Wynns tretman u servisu,karbo kliner u usisnu granu dok motor radi na 2000 rpm i posle toga auto put 150km/h u 4. brzini jedno 20km pa ces videti kako peva
    • BARTONE
      • 25.09.2006
      • 398
      Filteri goriva i vazduha!
      • Crush
        • 06.09.2008
        • 41
        • Bgd
        Originalno postavljeno od gorans
        Jel to mogu da radim gde hocu ili?
        • Crush
          • 06.09.2008
          • 41
          • Bgd
          Originalno postavljeno od BARTONE
          Zamenjeno relativno skoro.
          • Crush
            • 06.09.2008
            • 41
            • Bgd
            Danas mi je izbacio ANTIPOLLUTION FAULT tako da se nisam tripovao ocigledno..jvaicu sta je bilo, ako ima nekih sugestija recite a ja odoh do majstora...
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Kvar je posledica problema koji si naveo. Pogledaj objašnjenje o DPF filterima,ima dosta odličnih objašnjenja na forumu.
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                tzv "Italian Tuning"
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Originalno postavljeno od Stratos
                  Otkud ovom motoru od 90ks i dpf?
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Nisam stručan po ovom pitanju,ali verujem da je odgovor negde u tekstovima o DPF. Ne ulazim u to da li ga ima ili nema, obrađeno je u nekoliko tema.
                    Navod me je naveo da ne razmišljam da li ga ima ili nema.
                    Uglavnom,mislim da je problem koks i čađ, da ne kažem gar
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Nađoh ovu temu viewtopic.php?f=326&t=51807.
                      • gorans
                        • 09.03.2010
                        • 1525
                        Ha Stratose,i ti da omanes Salim se naravno.Motor od 90ks nema FAP.Greska je,verovatno,zapusen EGR,mozda protokomer.
                        • svarglic
                          • 30.10.2007
                          • 396
                          • golf 4 TDI
                          kod PSA grupacije bilo koju gresku da prijavi na motornom racunaru na daspleju ce izbaciti "ANTIPOLLUTION FAULT"
                          sto se tice problema ako si bio kod majstora sta je prijavio?
                          VTS
                          Originalno postavljeno od QV lale
                          Jos jedan....
                          Nekad je ovo bio cannonball .A od sada je Saxonball Community
                          where real Saxomans live...
                          • Crush
                            • 06.09.2008
                            • 41
                            • Bgd
                            Sidjoh ja da krenem do majstora, kad ono nista,nema greske, motor radi normalno, dosao do njega i dalje sve ok.Prikacio ga na komp, nista...Rekao mi je da odem da ga produvam na autoputu neku kracu relaciju i da dodjem za koji dan da ocistimo protokomer, pa cemo videti...
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Ma nisam omanuo O dizelima neznam ništa,tako da nema greške . U stvari,sredio sam dva,tri komada vrlo brzo i uspešno
                              Uglavnom,majstor za ta PSA kolesa reče:
                              pa ga treba poslušati.
                              Nešto kontam i nije mi jasno zašto svaka greška na motornom računaru uzrokuje "ANTIPOLLUTION FAULT" upozorenje.
