P.S. Koliko se secam ovo mi se počelo događati od promene vodene pumpe. Da nema to neke veze (vazduh u sistemu).
Reno laguna termo prekidac
To je ovako...
ako ti u bilo kom trenutku dok motor radi...bez obzira dal je motor hladan ili vruć,jednostavnim kratkim spojem na termoprekidaču izazoveš pokretanje ventilatora hladnjaka.to znači da ti je APSOLUTNO SVE uredu do termoprekidača,a i da je sam motor ventilatora ispravan i dobro povezan.
Jednostavno, struja ( + i - ) stoji i čeka na termoprekidaču da je on kratko spoji da bi se aktivirao ventilator.
kvar kod tebe je:
1.voda je hladna kod termoprekidača( sa cirkulacijom vode nesto nije uredu )zaostao vazduh,termostat ne otvara,pumpa slabo radi ili nesto tako već.
2.termostat neodgovarajući,ili neispravan (neverujem).
3.možda te laže pokazivač temperature( mada ni to neverujem)Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Ako je taj rashladni sistem ista slican onome koji se nalazi na modelu 21 s 2.2 L motorom, onda je vazno da je sistem dobro odzracen. Nekoliko pitanja. Dali je koristeno sredstvo za brtvljenje rashladnog sistema prije zamjene vodene pumpe i dali je dolazilo do pregrijavanja motora?P.S. Koliko se secam ovo mi se počelo događati od promene vodene pumpe. Da nema to neke veze (vazduh u sistemu).Comment
Misterija je resena. Mrzim francuze. Naime problem je u samom konektoru na termoprekidacu. Juče sam se pored hladnjaka i cekao da dodje vreme paljenja ventilatora. U trenu paljenja pošto se ništa nije dogodilo čačnuo sam sam konektor i gle čuda proradi ventilator
. Sad sam ga "nabudžio" da radi.
Definitivno rešenje je zamena ili revizija tog konektora. Razmišljam i da zalemim direktno žice za sam prekidač?
P.S. ma ipak ih volim
P.S.S. Nije se pregrejao nikad. I sad radi savršeno dok opet neizgubi kontakt
