PEUGEOT 406 2.0 HDI - Problem sa paljenjem
  • Crush
    • 06.09.2008
    • 41
    • Bgd
    U pitanju je motor 2.0 HDi 90ks 2003. god.Imam problem sa paljenjem ujutru i kada auto duze stoji.I kada je motor vruc ima produzeno paljenje.Znam da ovaj tip motora pali grejace samo kada mu je potrebno ali ovaj moj pali veoma retko mozda je dosad upalio jednom ili dvaput i to bas kad je bilo -5.Ali sumnjam da je do toga.Svaka pomoc i savet bi dobrodosla.Hvala unapred
    Poruku izmenio: Goran
  • subicd
    • 20.06.2008
    • 463
    Prva stvar sto treba proveriti su grejaci. A sto se tice otezanog paljenje kad je vruc, zbog prljave usisne grane moze tako da se ponasa pa bi je valjalo ocistiti. A moguce i da ti je los motor, ako su grejaci i usisna u redu.
    • Crush
      • 06.09.2008
      • 41
      • Bgd
      los motor?
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        ..proveriti pritisak u railu prilikom anlasovanja...
        • Chila
          • 18.07.2008
          • 401
          • Kos. Mitrovica
          Da bi sve ovo proverio potreban je dobar majstor,znaci pravac majstor i to da bude dobar!
          Samo vas gledam ...
          • panto
            • 04.11.2007
            • 148
            • ljubic
            Jako čudno ponašanje za taj motor . Koliko je prešao?
            • Crush
              • 06.09.2008
              • 41
              • Bgd
              115000 100% znam prethodnog vlasnika.Da i kada pali ujutru pri paljenju ne moze ni da zavergla kako treba,bas se muci a akumulator je nov i ispravan A inace je u voznji ok,tih,lepo vuce tj nema nikakvih problema.Da nije do anlasera?
              • Chila
                • 18.07.2008
                • 401
                • Kos. Mitrovica
                Ako je samo to problem,mislim to prvo paljenje,u principu sigurno noje nista strasno!
                Moj prijatelj je imao slican problem sa 307 hdi samo sto njemu nije hteo da radi kad se zagraje.Na dijagnostici je pokazalo da je problem sa diznama,te koje je imao nisu bile adekvatne jer se zbog lose nafte hvatao parafin na njima,zamenijo je to i sad je ok!
                Samo vas gledam ...
                • Crush
                  • 06.09.2008
                  • 41
                  • Bgd
                  Da samo prvo paljenje,i za nijansu je produzeno i kasnije,znaci samo ujutru bukvalno nema snage da zavergla,ali opet sastavi iz prvog verglanja.
                  • panto
                    • 04.11.2007
                    • 148
                    • ljubic
                    Pa onda ipak proveri akumulator, i kablove (masu i tako to). Ako je to u redu onda ti nazdravlje skidanje alnasera. Ne diraj nista oko motora dok to ne eliminises. Srecno.
                    • Chila
                      • 18.07.2008
                      • 401
                      • Kos. Mitrovica
                      Covek je u pravu,proveri prvo elementarne stvari.Meni se prosle zime desavalo da da na paljenju kao zaglavi bendiks,ja ti lepo skinem alnaser i odnesem kod majstora,on naravno odradi i uzme mi 15 euraa.Montiram i na prvom paljenju isto .posle kupim nov akonulator i pali ko munja ali sam vec dao 15 eura badava
                      Samo vas gledam ...
                      • Crush
                        • 06.09.2008
                        • 41
                        • Bgd
                        Uzeo sam nov akumulator nema mesec dana.
                        • Crush
                          • 06.09.2008
                          • 41
                          • Bgd
                          alnaser je bio raspadnut sada pali ko mina
                          • panto
                            • 04.11.2007
                            • 148
                            • ljubic
                            Tako i treba, HDI je to
