Ciao! Imam problem sa svojom 307-om 1.4 HDI 2003.god.Najpre da napomenem da kompjuter ne prijavljuje nikakve probleme,znaci ne pale se lampice i ne ispisuju natpisi na displeju! Ali kad krenem desava se sledece: Auto normalno krece,i normalno se salta u vece prenose i cini se normalno ubrzava,ali cim prvi put usporim,prebacim stepen ili dva nize i dam gas pocinje da se gusi i krajnje slabo poteze iako je papucica za gas pritisnuta do daske,uz brdo da ne pominjem! Juce sam ga vozio na autoputu i pod punim gasom u 4. brzini jedva da je isao 130 km/h.Napominjem i da je potrosnja povecana za oko 1-2 litra na 100 km! HELP PLEASE!!!
PEUGEOT 307 1.4 HDi - Normalno krece ali kasnije se gusi !?
Jesi li siguran? Cinimi se da se turbina cuje na 2500 obrtaja!? A i on pocinje da se gusi na malim obrtajima,pa posle ubrza kao da ga nesto probije! Imas osecaj kad vozis kao da imas neki otpor,kao da te auto uporno tera suprotno od smera kretanja!Comment
Naravno da NISAM!Originalno postavljeno od dachakgJesi li siguran?
I ja imam problema sa turbinom, donekle sličan problem, auto ide odlično ali onda gas propadne i
auto ide kao običan dizelaš bez turbine! Možeš pročitati detaljnije na temi "Peugeot 407-iskustva"
Uglavnom, ni majstori nisu sigurni šta je. Ovlašćeni servis za turbine kaže da nije turbina a ovlašćeni servis za
Peugeota kaže da jeste turbina! Pa ti pazi sad situacije...
Ovo me već podsjeća na lamelu! Da je nisi spržio negdje skoro?Originalno postavljeno od dachakgA i on pocinje da se gusi na malim obrtajima,pa posle ubrza kao da ga nesto probije!
Stric mi je imao nekog starog pasata kojem je lamela bila potpuno spržena i tako se ponašao! U početku se
kao guši i čuješ motor koji kao da vrti u prazno a onda odjednom kao da ga nešto probije kao što kažeš i on poleti...
Nisam ti od velike pomoći sigurno, bolje da pođeš do nekog majstora!
Ma ovaj moj super ide,ali kad ga naglo usporim i krenem u preticanje,recimo trecom,on se jedva vuce dok ne dodje do oko 2000 obrtaja,a onda se cuje turbina i ide normalno,mada i onda ne tako dobro kao pre! Slabo vuce na malim obrtajima! Za lamelu majstor kaze da je ok! Gde ja bre da je sprzim,kad ga cuvam i vozim ko neki penzos!!!!!
Pozdrav. Vozim pezo 307 HDI 2000 kubika 136 konja...Pezoo lepo radi, skoro sam radio mali a ubrzo i veliki servis, pezoo super radi, ali slabo prima gas.... bukvalno kao da vozim jugo kad trebam da preteknem nije startan....maksimalna brzina je oko 130 retko kad predjee, ii to kao kad probije onda u 4 5 sekunde ode na 180 od 130 alito je mnogoo retkoo....znacii 130 plafon. A uzasno me nervira sto nije startan... jel zna neko sta je u ppitanju motor lepo radii i sve je ok samo je ovoo problem....? hvala unapred.Comment
Ali ne uvek! (obrati pažnju); ovo mu je kao probijanje "zvučnog zida" kad ga probije a onda ide lako!
(naravno reč je o osećaju za takvo ubrzanje treba bar Porsche ili Ferrari)
Šalu na stranu (izvinjavam se), liči na problem sa turbinom ALI ne bih nagađao šta i kako ima za to onih koji više znaju.Last edited by expendable; 05.05.2014, 10:05.Expendable also known as the Stalker, further known as http://www.motornaulja.blogspot.com "Malo znanja - opasna je stvar" ili bolje ništa ne znati nego malo znati, šteta koju ćete tako napraviti je ograničena (u profesiji).Comment
Pa upravo sam i to napisao, bukvalno nece da mrdne preko 130 a nekad se desi retko kad, odjednom povucee bukvalnoo se odlepii kazaljka sa 130 i ondaa prima ekstraa gas za 4 sekunde ode i do 180 ee cim ga spustim ispod 130 opet drzi na 130 i nece preko . Ali na relaciji od 100km on recimo samo 3 4 puta tako lepo povucee i predje 130 inace ceo put papucica u patos 130 brzina? Vozio sam kod majstora vise njih, i niko ne zna sta mu je. I dijagnostiku radili i sve i nikom nije jasno....Comment
Od kada ti se to dešava, da li ti je izvađen FAP filter i katalizator, da li je rađen čip tjuning na softveru, da li ima neki bolji majstor u okolini, ili si napisao radi reda da si radio dijagnostiku ? Nisam profesionalac, ali ne mogu da verujem sa si bio kod više njih na dijagnostici, a niko ti nije rešio problem."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
