1.5 dci
  • malkin
    • 17.10.2008
    • 2
    1.5 dci
    Ljudi pomagajte!! Vozim renault clio 1.5 dci 2002 godiste i imam problem a ne znam o cmu se radi,a u servistu standardno lupaju gluposti kako bi mi uzeli sto vise para...
    Dakle: desava mi se u voznji da mi se pali lampica za grejace(na sredini komandne table) i dok dodajem gas drasticno slabije vuce auto,kao da se gusi ili kao da je ugusen!? cuo sam da je osetljiv na gorivo,vec sam pre toga promenio jednu diznu(posto je crkla,a nemam pare za sve 4 u paketu),strogo pazim gde sipam gorivo i odrzavam ga( filteri,ulje)...
    Cuo sam svakakve price,pumpa visokog pritiska,voda u gorivu,EGR ventil,talog u rezervoaru,bos pumpa,roto senzor bos pumpe...ali sve je to skupo pa ako neko zna nesto o tome neka mi pomogne...Hvala!!!
  • Dren
    • 24.08.2005
    • 1068
    • Sarajevo
    Za pocetak (da bi ti mogli strucnjaci pomoci sto bolje), pokusaj sto eksplicitnije prepricati sve sto se dogadja, kada, kako, nakon cega, kada prolazi pa nastavi raditi normalno itd...?
    Ako si bio u servisu, da li si slucajno vidio (ili ti je receno) neke kodove greske koju javlja kompjuter, i tako to ?
    • malkin
      • 17.10.2008
      • 2
      za te kodove nisam nista video,znam samo da mi je EGR ventil zapusen ali mi kazu da to nema veze...E pa ovako: prvo su mi rekli da je u pitanju lose gorivo i da cim pumpa ili sta vec oseti vodu u gorivu signalizira mi tako sto mi se to pali i slabije vuc i da sipam gorivo samo na EKO pumpama,kao tamo je najbolje...i stvarno tamo kad sipam najmanje imam problema ali nije mi to resenje problema jer mi te pumpe uopste nisu blizu...a za ove pojave nema nekog pravila,primetio sam recimo da kad stigne gorivo skoro do rezerve ili prilikom skretanja u krivinu(verovatno se zanese gorivo u rezervoaru) da mi se tad obavezno pali...eto to je u principu to...
      • dussko
        • 02.11.2009
        • 24
        • vrdnik
        Re: 1.5 dci
        eger ventil ti se manifestuje tako sto imas na papuci prvu polovinu gasa, a drugu ne i to da se resi sa dva tri sata rada i 1l nitro razredjivaca. cev izduva ona je hromirana verovatno je puna garezi i to mora da se ocisti u nulu jer iz nje otpadne mrvica garezi i eger ventil ostane otvoren . tako i da das 200evrica za eger u servisu,a da ti neociste cev opet ce ti se desavati isto.Izduv na glavi nemoj cistiti da ti garez neode pod ventile. Ja sam to uradio sam ,ocisti se i eger ventil za 10tak min i kao nov. Pogledaj i na auspuh da li primetno dimi kada mu das gas.
