temperatura motora 1.8 16v
  • nnad
    • 16.01.2008
    • 171
    • pancevo
    koliku temperaturu treba da drzi motor pri normalnoj voznji ili pri opterecenju na duzim uzbrdicama? ako neko zna do koliko stepeni moze da ode skazaljka za temperaturu? 1.8 16v LPG
  • bugarin
    • 04.06.2008
    • 75
    • Pozarevac
    Po vodicu za korisnike svi motori treba da rade na 90 stepeni a dozvoljeno im je sve do crvenog polja kada i bord treba da te obavesti da je temperatura previsoka sto naravno nije preporucljivo da se desi.Kod dizela nema promene temperature na uzbrdicama pod uslovom da je motor dobar sto bi trebalo da bude isto i kod benzinca.
    • blackwolf
      • 22.04.2008
      • 152
      Moj motor je 1.8 16v. Temperatura ako je vrucina i napor veci i vozi se niozim stepenom prenosa iznosi malo preko 90.
      • nnad
        • 16.01.2008
        • 171
        • pancevo
        momci hvala na brzom odgovoru, znaci nije vam se desilo da temperatura predje 100? juce sam imao situaciju da kad sam na usponu od nekih 5% temperatura motora mi je u jednom momentu otisla do 105. tu stoji dok se penjem uz uspon a posle normalno padne na 90 kad se spustam. gledam malo pre nije uopste izgubio antifriz sve stoji kao sto je i bilo ali mi je to nesto sumljivo da tako treba da radi. sto se tice motora mislim da je odlican cak nema bukvalno nikakvu potrosnju ulja od zamene do zamene.vozio sam razne krseve u zivotu koji nisu tako radili.klima je bila non stop upaljena. nesto mi pada na pamet da mozda nije dobro uzubljen jer mu je stari vlasnik malo pre mene menjao zupcasti.ako se neko seti nesto nek se javi hvala.
        • depe
          • 30.05.2008
          • 41
          • Kraljevo
          Vidi da li se ventilator hladnjaka lako vrti i po potrebi isperi hladnjak spolja vodom pod pritiskom mozda se nakupio prljavstine i bubica ako si mnogo vozio nocu
          Peugeot klub Srbija
          Marketing Manager
          • nnad
            • 16.01.2008
            • 171
            • pancevo
            depe , oprao sam hladnjak pod pritiskiom, sutra idem za Majdampek pa videcemo. pozdrav na par dana.
            • mishkom
              • 07.08.2007
              • 591
              • N/A
              • N/A
              Bolje ti bubreze pripremi za Majdampek
              • nnad
                • 16.01.2008
                • 171
                • pancevo
                veceras sam stigao iz majdampeka, sve je bilo odlicno sto se temperature motora tice a mozda mu je trebalo ono pranje hladnjaka pod pritiskom, hvala depe na savetu, i da ne zaboravim 406 ica cuva bubrege.
                • depe
                  • 30.05.2008
                  • 41
                  • Kraljevo
                  nema na cemu
                  cuva bubrege i hrani dusu
                  Peugeot klub Srbija
                  Marketing Manager
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    MajdaNpek valjda
                    majdan (arap. ma'dan, ma'din, tur.. maden) - mesto gde se kopa ruda ili kamen, rudnik.
                    • CannoN
                      • 15.09.2007
                      • 485
                      Meni se fabricki tek na 101 celzij pali druga brzina na ventilatoru - aluminijumski motor isto pugov 1.4l.
                      • nnad
                        • 16.01.2008
                        • 171
                        • pancevo
                        Originalno postavljeno od CannoN
                        a prva na 98. posle pranja hladnjaka sa spoljne strane u toku voznje temperatura je negde 83 dok na opterecenju dodje do 98-100 ali cinimi se mnogo brze padne ponovo dole i redje se motor zagreva do 100.
                        • CannoN
                          • 15.09.2007
                          • 485
                          Ok je to.
                          • CannoN
                            • 15.09.2007
                            • 485
                            Originalno postavljeno od Ji 4Tze
                            MajdaNpek valjda
                            Na majdan samo dodas zlatonosnu reku Pek koja naravno i prolazi kroz Majdanpek
