ubacio sam stranca motor u 405,dali trebam da carinim motor ili kako sam cuo da 405 uopste nema brojeve motora pomoc
dali staviti stranca motor u 405
Moras i mozes da carinis motor...
Moras jer ces imati problema zbog ne slaganja brojeva na motoru i u saobracajnoj dozvoli.To odradi pre sledeceg tehnickog pregleda,btw mislim da ti je carinjenje oko 150-200eur.FORD FOCUS 1.6 16V SPORT PACK 2008god. LPGComment
To ne znam,ali sve jedno i da ih uopste nema(zardjali i td) moraju da se ukucaju brojevi,ali to ce ti objasniti u supu.FORD FOCUS 1.6 16V SPORT PACK 2008god. LPGComment
Re: carina
Na mom starom 405 su brojevi bili ukucani na bloku.Originalno postavljeno od majamojacuo sam da su na njemu brojevi motora na pop-nitnama
Motor inace nema brojeve, ali je Genex pri uvozu 1990. (tada je Genex bio uvoznik a ne Verano) morao to da odradi sa carinom, tako da sam imao ukucane brojeve koji su u stvari bili zadnjih 6-7 brojeva sasije, i bili su na jako nepristupacnom mestu, na bloku blize kabini.
Nisam video da su stavljali brojeve nitnama tj. da postoji plocica.
Inace, mislim da po novom zakonu o saobracaju koji usvajaju vec par godina, uopste nece biti potrebno da motor ima broj vec ce se kao u svim normalnim drzavama tretirati kao rezervni deo.
Mozda uskoro usvoje zakon pa do sledece registracije ti to i ne zatreba vise.Comment
Znaci flasa vinjaka i prijatelj na tehnickom pregledu i gotova stvar, dok se ne zamene saobracajne dozvole .
Kad moze za plin moze i za broj motora
Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Svi pezoi koji su stigli u Srbiju odnosno SFRJ su imali broj naknadno ukucan.
Svi ostali koji su dosli kasnije imaju broj na plocici zakacenoj malom pop nitnom.
Imas dve varijante:
1. Ubacis strani motor i prebacis tvoju plocicu. Ovo je kaznjivo i mogu ti oduzeti auto. E sad naravno sve je kaznjivo samo ako te ufate....
2. Druga varijanta je da ubacis strani motor i da skines plocicu. Ovo je isto kaznjivo ali mogu samo da te oteraju na vanredni tehnicki i da naravno posto nemogu da nadju broj oteraju te na ukucavanje (PUS). Naravno ovo samo ako te u nekoj kontroli ufate i zainate se da nadju broj.
P.S. uvek postoji varijata carinjenja bloka i ona kosta kada sam zadnji put proveravao 150E preko agencija...Comment
