PEUGEOT 406 2.0 16V - Trese se motor mojega pezoa
  • CikaKure
    • 14.08.2005
    • 668
    Benzinac, 16v, 2.0, ugradjen plin. Imam problem da mi se na leru motor NEKAD trese, i te vibracije se prenose u kabinu (logicno). Auto drzi stabilno broj obrtaja. Nema pravila, da li je hladan ili vruc motor, lepo auto vuce, samo je na leru problem, nevezano da li je klima ukljucena ili ne.
    Probano sa drugim step motorom, probano sa drugim modulom za paljenje, ociscene dizne, gledan je neki "papirnati" dihtung na usisu - ok je.
    Ima li neko ideju?
    Poruku izmenio: gordi014
  • blackwolf
    • 22.04.2008
    • 152
    A svecice...mozda je nesto vezano za plinski uredjaj? Nosaci su svi dobri?
    • malivuk406
      • 04.04.2007
      • 490
      • Nbg
      meni su prvo pali na pamet nosaci, pogotovo sto je problem na leru...
      • CikaKure
        • 14.08.2005
        • 668
        Trese se i na benzinu i na plinu.
        Svecice su NGK, generalno nisu prematore. Da su one, imao bih verovatno problem i da detonira na plinu ili slicno. Ili barem da ima neku oscilaciju u broju obrtaja.
        Nosac motora - i ja sam nesto mislio, jedan je malo "nachet" al majstor kaze da ne moze od toga to da se desava.
        • bugarin
          • 04.06.2008
          • 75
          • Pozarevac
          Meni se desavalo da trese kabina i nije izgledalo kao drzac ali ipak je bio on.Nekih par kilometara u pocetku imas osecaj kao da se vozis u teretni vagon i nakon toga prestaje.Pokusaj da nategnes motor necim u sve moguce pravce,ako prestaje u nekom polozaju znaci da je drzac.
          • CikaKure
            • 14.08.2005
            • 668
            Koji je bio od moguca 3 nosaca, u tvom slucaju? Ja sam 1 zamenio, onaj koji trese na 2200-2300 obrtaja, nalzi se gore kod desnog kosha. Cini mi se da je upitan skroz onaj najnizi, da je malko napukao, skroz dole kod poluosovine.
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Nosac sigurno. To se meni desava na Kappi, i malo sam zagledao nosace i video da nisu u prvoj mladosti.
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • CikaKure
                • 14.08.2005
                • 668
                Dogovorio sam probu za prekosutra - idem kod majstora, probe radi mi stavlja drugi nosac, pa cemo videti da li ima promene na tu temu. Srecna okolnost je da ima nosac(e) pa da mozemo da probamo.
                Ako se ispostavi da je to tacno, odlicno, resen problem, mada sam ja malo skeptican da ce to ici tako lako...
                • malivuk406
                  • 04.04.2007
                  • 490
                  • Nbg
                  pa na nasoj 406-ici je malo otisao onaj donji nosac, al posto ce uskoro u oglase, glupo da dajemo pare...
                  ako imate nekoga zainteresovanog za auto, nek se javi...
                  • bugarin
                    • 04.06.2008
                    • 75
                    • Pozarevac
                    Kod mene je bio gornji na desnom kosu.Potrudi se da nadjes original jer ima nekih koji ne izdrze ni 15 dana pa sve nanovo.
                    • bugarin
                      • 04.06.2008
                      • 75
                      • Pozarevac
                      Da ne zaboravim,pazite sa tim donjim nosacem jer mu kuciste veoma lako puca.
                      • malivuk406
                        • 04.04.2007
                        • 490
                        • Nbg
                        o tome neka brine onaj koji ga kupi, ako i primeti
                        to je u principu i jedino ulaganje...
                        • CikaKure
                          • 14.08.2005
                          • 668
                          Kaze mi ovaj dasa istu stvar: imas raznih tih gornjih, i treba da se uzme pravi, inace sipak.
                          Za ovaj donji nosac - kaze da u stvari nije nosac, vec samo neka vrsta stabilizatora, da kad ubacujes u 1. i kreces, da ne poleti motor, a da ona 2 gore u sustini nose motor.
                          Javicu rezultate eksperimenta narednih dana.
                          • CikaKure
                            • 14.08.2005
                            • 668
                            Zamenjen nosac motora drugim, nema promene u ponasanju.
                            Probe radi, stavljena druga lamda sonda. Sta se desava - auto znacajno manje trese (na benzinu gotovo neprimetno). Naravno ne uvek, nego samo ponekad. Ima li neko neku ideju? Da li moze da bude do svecica?
                            • bugarin
                              • 04.06.2008
                              • 75
                              • Pozarevac
                              Kazi mi koji si nosac zamenio.
