PEUGEOT 307 - ima struju nece da upali
  • ALU_ANGEL
    • 07.06.2008
    • 1
    • cuprija
    Imam pezo 307 radio sve normalno,zaboravio sam sinoc svetla upaljena i istrosio mi baterije.Kada sam prikljucio kablove dobio je struju,ali nece da mi se otvara i zatvara na daljinski.Posle toga sam uzeo rezervni kljuc ali isto nece.Vergla ali nece da upali.Dali neko moze da mi pomogne da resim ovaj slucaj?
  • malivuk406
    • 04.04.2007
    • 490
    • Nbg
    stavi drugi akumulator, mozda on ceni da nema dovoljno struje...
    • blackwolf
      • 22.04.2008
      • 152
      Akumulator. Meni se slicno desilo pre 2 g. nije hteo prozor da zatvori . Odem i uzmem BOSCH akumulator i preblem kao rukom odnesen, da ne poverujes. A akumulator je imao struju, ali izgleda ne dovoljno.
      • CikaKure
        • 14.08.2005
        • 668
        Originalno postavljeno od malivuk406
        E na sta je svet spao, kad auto ceni da nema dovoljno struje...
        Jedno naivno pitanje, jel 307 ne ume da ceni da kad iskljucis motor (skines kontakt) treba da iskljuci i farove?
        • malivuk406
          • 04.04.2007
          • 490
          • Nbg
          pa kad ugasis i izvadis kljuc on pisti, da te opomene, al sam da gasi - to nece...
          ti mozes uvece da ostavis poziciju upaljenu da ti obelezi auto...
          • bugarin
            • 04.06.2008
            • 75
            • Pozarevac
            Mozes ali on sam posle 30 minuta sve gasi i stavlja u ekonomi mod.Ugasi sve do poslednjeg potrosaca koji zaboravis.
            • malivuk406
              • 04.04.2007
              • 490
              • Nbg
              ne znam, ja mislim da pozicija ipak ostaje... uostalom, kako je njemu ispraznio akumulator?
              • bugarin
                • 04.06.2008
                • 75
                • Pozarevac
                Nakon 30 minuta ugasi sve pa i poziciju,mogu da ostanu ukljucena samo sva 4 migavca.
                • mishkom
                  • 07.08.2007
                  • 591
                  • N/A
                  • N/A
                  Za muziku sam siguran da gasi nakon 30min.... Bilo da slusas na maximumu ili minimumu, probao jednom na 1volume, mislio sam da ce duze da radi, al K, pola sata
                  Sto se tice pozicije, ne znam, jeste jedno vreme duze radila, ali nisam siguran da je bilo pola sata
                  • darkotanas
                    • 04.08.2010
                    • 1
                    Re: PEUGEOT 307 - ima struju nece da upali
                    pozdrav svima. imam pezo 307 sw 1.6 16v, auto super ide i stvarno sam zadovaoljan .. medjutim, desilo mi se u prethodnih 10 tak dan , auto nece da upali... i onda se mucim sa njim po pola sata. prosli put mi je majstor samo otkacio i ponovo zakacio kleme na akumulatoru auto i upalio bez problema, a poslednji dan sam morao da zakljucav i otkljucavam auto i onda je upalio,.. jel je ima jos neko ovakve probleme i kako da ih resim??? molim vas odgovorite sto pre idem skorije autom za grcku, ako je neki mali kvar da ga otklonim... unapred hvala....
