PEUGEOT 205 1.4 TU3A 70KS konverzija na 205 1.9 GTI
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    Re: Razlika izmedju peugeot 205 GTI XU9JA i XU9JA/Z motora
    Originalno postavljeno od LEZA
    E sad, posto sam vec uzeo ovaj JA/z interesuje me koja je razlika izmedju ova dva motora? Mozda u kompu? Ovaj prvi je jaci 8 konja pa me interesuje da li je hardver u pitanju ili softver?
    Ovako, XU9JA (D6B) je model bez katalizatora. To su najčešće modeli od '86-87 do '89. Kasnije je uveden ovaj drugi kataliziran motor XU9JAZ (DKZ), mada je u nekim zemljama, tipa UK bio ugrađivan isključivo D6B motor, jer su kasno uveli eko normu. Kod njih recimo ima jako malo tih JAZ auta i većinom su zadnja godišta proizvodnje 205.
    A razlika je konkretno u mehaničkim komponentama i u elektronici. XU9JA ima Jetronic management koji je bazni jednostavan analogni sistem i kontroliše samo ubrizgavanje (paljenje je na razvodnik), XU9JAZ ima Motronic management koji je napredniji (usavrsen) digitalni sistem, kontroliše i ubrizgavanje i paljenje, tako ti Motronic modeli puno lepše rade nemaju one klasične probleme sa ler gasom kao Jetronic motori i malo manje troše. I XU9JAZ se mogu se tankovati sa 95 oktana benzinom, dok XU9JA ide po papirima samo na 98 oktana, može se staviti i 95, ali treba skroz "skresati" ugao paljenja, pa se auto kasnije čini prilično trom.
    Mehanička razilka je u bregastoj i klipovima. Od tuda je i razlika u snazi/kompresiji, XU9JA ima oštrije bregaste sa više trajanja, XU9JAZ ima malo "nežnije" bregove sa manje trajanja. Klipovi su u XU9JA "plićeg tanjira" pa daju 9.8:1 CR, a u XU9JAZ dubljeg s tim ima i nižu kompresiju 9.2:1 .
    Ovo za spuštanje hm zbilja neznam, moguće je nešto krivo složeno, probaj ponovo složiti federe/amortizere. To znalo dešavati kada se promene gumeni nosači u uporištima amortizera, onda bi se napred podigao za koji centimetar pa čak i dva, zavisno koliko su stari nosači bili potrošeni/spljošteni.
    p.s. ako je koni kit podigao auto, pitanje je kakve su opruge bile pre na njemu. Može "sesti" još malo, ali to se meri u mm.
    • LEZA
      • 10.08.2007
      • 280
      Da, da, stavio sam i nove jastuke =( koni kit je za GTI, i trebalo bi da ga spusta 3cm ali je moj motor laksi od GTIa, pa mozda i zbog toga? Znaci jastuci su me zeznuli, ne verujem da je majstor, jer lik radi trkacima, visi mi je auto za 2 prsta, mozda 1,5 i to da znas kako se primeti, uzas. . .
      E, da, kolika je razlika u performansama ova 2 motora? Nasao sam samo da je pug sa xu9jaz motorom, brzi par km sto mi nikako nije logicno
      • CannoN
        • 15.09.2007
        • 485
        Verovatno ima povoljniji moment?
        • LEZA
          • 10.08.2007
          • 280
          Da, verovatno, ali pretpostavljam da je slabije i ubrzanje od 0-100 ali nema veze
          • CannoN
            • 15.09.2007
            • 485
            To su finese koje sumnjam da ces osetiti.
            • LEZA
              • 10.08.2007
              • 280
              Znam, zato i kazem da nema veze. . .
              • LEZA
                • 10.08.2007
                • 280
                Preuzeo danas sve instalacije, jos su ostale sanke rezervoar i motor sto cu za vikend preuzeti. . .Imam jedno pitanje za sve vas, da li poznajete nekoga ko ima kombi ili pick up, i ko bi mi prevezao motor, razdaljina je 100 km znaci od Zuca do sela Perlez, jer cu tamo drzati motor hvala
                • mishkom
                  • 07.08.2007
                  • 591
                  • N/A
                  • N/A
                  U perlez
                  Pa kako ne znas?? Ja ti ne mogu pomoci jer nisam iz BG
                  • LEZA
                    • 10.08.2007
                    • 280
                    Zar niko ne poznaje nikog ko ima pick up ili karavana?
                    • CannoN
                      • 15.09.2007
                      • 485
                      Ili da ima kuku i prikolicu...
                      Tamo ćeš da ugradiš motor?
                      • LEZA
                        • 10.08.2007
                        • 280
                        Ma jok tamo cu da ga drzim dok se ne vratim iz Belgije. . . Idem na neku razmenu vracam se u avgustu i tad cu da ga ugradim , tam oga drzim jer nemam gde sta da radim . . .
                        • gordi014
                          • 02.10.2004
                          • 1049
                          • Valjevo, Srbija
                          Neće biti, XU9JA ili ti D6B mašine su ti najjače, imaju punih 130 KS. Znaš kako, oseti se, nije sad neka strašna razlika, ali postoji. Taj D6B motor jače "lepi za sedište", to je zbog razlike u bregastoj. On baš "popizdi" na 4.000 o/min., i vuče dalje sve do 6.300 o/min., dok se ne upali limitator. Dok ovaj XU9JAZ ubrzava linearno sve vreme, u principu prvi je prilično nervozan motor a taj drugi katalizirani je puno uglađeniji, tako se i ponaša u vožnji.
                          Pričao mi drugar da je isprobavao jedan i drugi u par navrata i sa ovim XU9JA bi uvek pobegao za celu dužinu auta napred u poređenju sa XU9JAZ, ali kažem XU9JAZ DKZ puno lepše radi zbog tog Motronic sistema, nije toliko divlji.
                          • LEZA
                            • 10.08.2007
                            • 280
                            Uvek imam varijantu da ugradim 1.6 menjac tako da ce sipak da bezi toliko za sad me zadovoljava ovo sve. . . Prevezao sam danas do Perleza motor otelio sam se ali sam srecan presrecan najsrecniji covek na svetu
