Z 128 Tuče kao dizel
  • sezdesetdevetka
    • 25.11.2007
    • 76
    • Vrbas
    I ovaj radi dan danas al tuče .Ide normalno već je pet,šest puta dolazi u Vrbas iz Subotice i ništa mu nefali.
    Ali nemož mu naći šta je i bog: skidao glavu(nema otisaka na klipovima),novi klipovi znači nove i bolcne,menjana bregasta,proveravana i iglica od pumpe za gorivo,menjan i razvodnik, e sad šta je rađeno na radilici da li je merio radilicu pregledao ležajeve ili ih je samo vratio nazad pa tako i vratio problem koji je postojao još od prethodnog majstora to je pitanje koje ću mu postaviti.
    Niko nije savrsen
      Proverite aksijalni zazor bregaste i radilice.
      • sezdesetdevetka
        • 25.11.2007
        • 76
        • Vrbas
        Proveravao je aksijalni zazor i na bregastoj i na radilici,stavljeni su novi leteći i stojeći ležajevi.
        Ostaje samo jedno pošto nije radjen blok moguće je da je došlo do deformacije stubline u kojoj je izgoreo klip (gledajući klip sa strane izgoreo je od vrha klipa pa ispod karika stvoren je kanal širine 1 cm u vrhu da bi se zužavao na kraju na 2mm,gledano sa gornje strane rupa je široka 2-3mm a duga 1 cm po obodu,izgleda kao levak).
        Ako je moguće da je stublina deformisana tada novi klip u stublini jednostavno landara i pravi te zvuke.
        Niko nije savrsen
