nagib karburatora
  • Yugo1600
    • 08.11.2006
    • 87
    • Pula
    nagib karburatora
    da li vodoravni karbzratori tipa DHLA i DCOE moraju stajati bas vodoravno ili mogu imati nekakav nagib,tj. bi radili s nagibog od 10-tak stupnjava za gore jer sam po internetu vidio da postoji i tako
  • ljube-kugla
    • 05.05.2006
    • 1531
    • batajnica
    pa u principu ne bi trebalo da smeta jedino ako vozis na plin moze se desiti da prilikom prebacivanja na plin ostane benzina u loncetu i da trokira neko vreme dok ne potrosi i poslednju kap
    a sto nas je vise,jaci smo
      Nagib moze da postoji, ali mora biti uskladjen sa fizickom orijentacijom kanala za hranjenje glavne dizne.
      Nemoj potceniti G sile prilikom ubrzanja.
      Dakle, skini poklopac karba i prostudiraj kako i gde se nalaza kanal, gledaj da G sile u ubrzanju dejstvuju kao napadne sile na sam kanal.
      Postavio si naoko bezazleno ali vrlo komplikovano pitanje.
      Dakle, zasukivanje pod uglom moze ali moras da prilagodi koordinatno sam kanal koji napaja dizne da lonac bude ispred a za sukivanje na izlaznoj osi kanala prema nazad.
      Da li je to lako izvodljivo na bas tom karburatoru i za bas tvoj motor to je vec drugo pitanje, jasno ti je da jedan isti tip karburatora ima razne fizicke izvodbe prema tipu auta u koji se ugradjuje.
      • Yugo1600
        • 08.11.2006
        • 87
        • Pula
        a dobijam li ja time sta,ne vozim na plin
          Izvini, zasto si postavio pitanje?
          Dobije se stabilan rad u svim uslovima, jer pogresna orijentacija i nagib daju probleme.
          Neke extra KS nedobijas.
          • Yugo1600
            • 08.11.2006
            • 87
            • Pula
            pitam zato jer imam custom made grane za dva DCOE ali nisu kao ljevane jer karburatori stoje vodoravno kod ljevanih,a ove moje imaju neki nagib oko 10,15 stupnjava zato pitam da li da stavljam na auto ili ne
              Odradi nakoso aluminijumsku plochu za adapter da ih postavi kako treba, pretpostavljam da su originalno montirane horizontalno.
              Dakle, izmedju glave i usisne grane, mozes rado da koristis bakelit kao termoizolaciju, nemora aluminijum.
              • ljube-kugla
                • 05.05.2006
                • 1531
                • batajnica
                probaj prvo namontiraj sve na auto pa vidi moze da se desi da na autu sve stoji ravno moze da se desi da je sama glava vec pod uglom pa i grane moraju biti sto je vrlo moguce
                • Yugo1600
                  • 08.11.2006
                  • 87
                  • Pula
                  meni je vec sve na motoru pod kutom pa zato pitam da li ce normalno raditi
