Problem sa Stojadinom
  • z101
    • 15.12.2019
    • 3
    • Bijeljina
    • z101
    Pozdrav ljudi!
    Imam problem sa Stojadinom. Stojadin je '89. godište i u dobrom je stanju
    što se tice limarije, mjenjača i ostalog, ali motor me u poslednje vrijeme zeza.
    Naime, kada upalim auto posle dužeg stajanja (10 dana), dešava se sledece:
    motor se zagrije i djeluje da je sve u redu, ali kad jače dodam gas izbaci gusti
    crni dim i kratko se čuje zvuk kao kad se otvara npr. pivo "kssss".
    Jače dodavanje gasa moram nekoliko puta ponoviti da bi Stojadin
    "iskašljao" to što ima i da bi uopšte mogao da krenem. Dok ne prestane da
    izbacuje dim, ne može se krenuti.
    E sad, kad krenem, u prvih kilometar vožnje motor slabije vuče. Može se voziti
    prvom ili drugom brzinom. Ako vozim 40 km/h i pustim gas, auto ne usporava
    postepeno kako bi trebalo, nego naglo kao da sam pritisnuo kočnicu. To mučenje
    traje otprilike kilometar. Onda se nešto pročepi i krene normalno, odlično.
    Pređem 100, 150 kilometara bez ikakvih problema. Taj crni dim se pojavljuje samo
    kod prvog paljenja, kasnije ga nema. Ovaj problem je bio izraženiji dok je bilo hladno
    vrijeme, ali je i sada prisutan.
    U čemu bi mogao biti problem?
    ako ne trosi ulje,izvezi ga negde na autoput,pa ga vozi u sto visim obrtajima jedno 50km, da se izduva..italijanski tjuning
    znaci 4 brzina i 110-120kmh
    inace lici da karburatoru treba servis-ciscenje. ali ko zna..mozda je nesto drugo.
      Crni dim je obično višak goriva, verovatno je karb prljav ili loš. Treba probati taj italijanski tuning
      • gilekm
        • 16.01.2010
        • 122
        • Kosovska Mitrovica
        Crni dim kao i taj zvuk sistanja ukazuje na to da negde uvlaci "fals" vazduh...
        • z101
          • 15.12.2019
          • 3
          • Bijeljina
          • z101
          Ljudi, hvala vam svima na odgovorima. Uh dobro je. Ja mislio da
          je neki veći problem. Da treba otvarati motor. Znači karburator je osumnjičen.
          Sigurno je prljav pošto je od '89. samo jednom čišćen i to bez skidanja.
          Majstor koristio neki sprej. Inače, troši ulja oko pola litre na 5000 km, a
          možda i manje jer sam skoro promijenio semerig i onaj čep gdje se sipa ulje.
          Probaću taj italijanski tjuning pa šta bude. Hvala još jednom.
            vidi isvecice ako su Bosna ili tako neka divljina,stavi po katalogu NGK za njega.
